Usměrňovač s tyristory
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 21:29    Předmět: Usměrňovač s tyristory Citovat
Zdravím vespolek!! Má někdo zkušenosti s usměrňovačem ke svářečce s tyristory? Teď mám klasiku 4 x D + pomocná tlumivka. Mám 4 výkonové tyristory a tak mě napadlo ne je sepnout trvale ( jako D), ale řídit je do g. Trafo na max I a svařovací proud řídit otvíráním tyristorů. Díky za přečtení!
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 5:12    Předmět: Citovat
Ale nezkoušej bez tzv. velké tlumivky , při malých proudech se výrazně zhorší zapalovací podmínky pro oblouk . Profíci to řeší pomocným zdrojem 65-75V , který udržuje toto napětí na svorkách pro lepší zapálení oblouku . Prostuduj svarinfo , je tam toho hafo a můžeš okopírovat KS250 ku či podobnou , schema je tam ke stažení . Je tam i běžné triakové schema regulátoru do primáru . Zde máš výhodu , že ti tlumivku částečně zastoupí sám trafák .
fredis
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 14:33    Předmět: Citovat
Dík za reakci!! Tak z toho udělám klasický usměrňovač... Právě té velké tlumivce kterou nemám jsem se chtěl vyhnout!
