DNS-320 a napajeni
danico
Založen: Oct 25, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 7:48    Předmět: DNS-320 a napajeni Citovat
Zdravim.
Snad mi nekdo fundovany odpovi.
Mam 14 budlíků DNS-320.
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=106145&Search=DNS-320&SearchType=1&SearchSubmit=1
Vadi mi ale 14 napajecich adapteru. Proto bych je chtel nahradit silnejsimi. Na netu jsem objevil tento:
http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=G591
Muzu ho bez rizika pouzit na sedm (7 slovy) budlíků? Tim paden dva na 14. Nejsou tam pro me nezname parametry, ktere by tomu branily?
Diky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 9:43    Předmět: Citovat
Nevidím důvod, proč by to nešlo, pokud bude výkonově stačit. Druhá věc je, že v případě poruchy ti spadne 7 NASů zároveň. Nějak si nedovedu představit důvod použití 14-ti samostatných NASů místo jednoho pořádnýho.
danico
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 9:50    Předmět: Citovat
No 14 proto, ze se jich nakonec seslo 14. A taky jsem neobjevil jeden poradny, ktery by obsahl 28 HDD. Navic aby kazdy ze 14 HDD dovedl zrcadlit. 14x2=28.
No a na to, jestli to zvladne, jsem se ptal. Navic v *pdf v odkazu na zdroj jsou parametry, ktere mi moc nerikaji. Nekomu ale jo, tak aby se mrknul.
O spadnuti 14 NASu se nebojim. Jsou vsechny pro zalohu a bezi kazdy tak cca 3 hodiny tydne.
I tak diky.
forbidden
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 9:59    Předmět: Citovat
V PDFku nevidím žádný texty, ale dole píšou 29 A, takže je to v pohodě. Jeden NAS si stejně ty 4A vezme leda tak chvíli při roztáčení disků, za provozu těžko. Počítej ale s tím, že budeš muset tahat všechny dráty od napáječe zvlášť, žádný řetězení od jednoho k druhýmu, to by na konci, zvlášť při hromadným startu, už moc nezbylo.
danico
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 10:15    Předmět: Citovat
JJ, mas pravdu. Taky jsem vlastne puvodne skoro nic nevidel, ale doinstaloval jsem činskou sadu a je to vyditelne. S tim retezenim mi to je jasne. S kabelazi to zas tak dramaticke nebude, neni to zadna dalka. Navic usetrim 12 zasuvek. Takze diky za odpoved.
Jeste prikladam to, co neni videt bez číňanů:
AC input voltage range: 85-132VAC/170-264VAC 47-63Hz 240-370VDC
Input current: 6.5A/115V 4A/230V
AC inrush current: Cold-start current 50A/230V
Leakage current: <3.5mA/240VAC
DC adjustable range: ±10% rated output voltage
Over load protection: 105-135% hiccup mode,auto-recovery
Over-voltage protection: 115-135%
Setup rise lold up time: 2000ms 50ms 20ms
Withstand voltage:
I/P-O/P:1.5KVAC 1minute
I/P-FG:1.5KVAC 1minute
O/P-O/P:0.5KVAC 1minute
Diky
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 12:32    Předmět: Citovat
trochu bych se bál, že když se ten zdroj podělá, tak ti odpráskne všechny disky najednou, záloha, nezáloha...
danico
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 12:37    Předmět: Citovat
To je sice pravda, ale to se muze stat prece i s original zdrojem.
czatlantis
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 12:57    Předmět: Citovat
no jo, ale takhle máš 14zdrojů a když jeden odejde a data tam máš nějak rozumně rozprostřený, tak se nic neděje...když ti odejde jeden společnej pro všechny (7) NASy, tak seš totálně v p*deli co se týče dat a i ceny zařízení...
Ale jako taky bych to asi řešil větším pořádným zdrojem...
EDIT: no a já bych teda šel spíš cestou něčeho podobnýho ale zálohovanýho
