Orava TVP-558, schéma, oprava zdroje
igorTN
Založen: Sep 17, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 12:42    Předmět: Orava TVP-558, schéma, oprava zdroje Citovat
Kto máte schému alebo servisný manuál na ORAVU TVP-558....
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 14:02    Předmět: Citovat
www.opravyelektroniky.sk
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 17:47    Předmět: Citovat
milin napsal(a):
Toto je ovšem ORAVA, která "Oravu" ani neviděla - tu vyrobili "šikmoocí"!!! Hledej mezi "číňanama"!
Honza
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 18:59    Předmět: Citovat
O téhle telce už tady jedno vlákno bylo a tam jsem napsal kde jsem viděl ke stažení její schéma. Stačí tedy hledat. Jak už bylo napsáno výše - není to obsahem Orava.
Killroy
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2008, 23:52    Předmět: Citovat
igorTN napsal(a):
A čo tak najprv GOOGLE Laughing Tieto Turecké šmejdy tam nájdeš, len musíš zadať typ správneho chassis...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 11:44    Předmět: Citovat
Zdravím všechny příznivce elektroniky Wink .Jelikož mi včera dovezl kamarád pár věcí co mu zničilo přepětí v jeho domě po odpojení nuláku,mezi něma i tuto televizi,našel jsem zde na bastlírně tento příspěvek tak v něm budu pokračovat.
TV vybíjí pojistku,proměřil jsem všechny polovodiče ve zdroji a ty po statickým měření vypadají dobré.Vypájel jsem i STR F6454 a proměřil na zkrat(ten se neprokázal,měřák neukázal ani nějaké závratné hodnoty)vypadá být dobré i když si myslím že to bude tím STR-kem,má myslím v sobě integrován budič toho fetu,možná se mýlím.
Určitě již měl někdo tento problém se zdrojem u této TV,můžete mi prosím potvrdit nebo vyvrátit mojí úvahu?
Za všechny odpovědi předem děkuji a přikládám schému zdroje tohoto TV.
Děkuji také Killroy za nasměrování na stažení schémy.
Zdroj ORAVA TVP-558
 Soubor:  Výstřižek.PNG
 Velikost:  122.93 kB
 Staženo:  435 krát
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 12:00    Předmět: Citovat
Co takhle demagnetizace?
otakarv
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 12:06    Předmět: Citovat
Demagnetizace mě napadla hned na začátku,vypájel jsem pozistor,otevřel,je dobrý nezkratuje.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 12:11    Předmět: Citovat
Do žárovky zdroj funguje?
otakarv
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 12:16    Předmět: Citovat
To jsem ještě nezkoušel,měl jsem to na mysli ale musel jsem odjet pryč,vyzkouším ale velkou náděj tomu nedávám.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Jestli odešel i R881, má to ten STR za sebou.
otakarv
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 17:04    Předmět: Citovat
R881 je právěže dobrý(alespoň když jsem jej měřil zapájený ohmetrem). Sad Zítra mi má donést to STR-ko jak jej sežene tak uvidím co to udělá.Ještě mě napadá filtrační kond(už jsem měl také takový případ že mi kvůli němu vyráželo pojistku.
kokun
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 17:46    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Píšeš - odpojený nulák => Uss na něm: 400*1,41=564V Evil or Very Mad
Samozřejmě mohl odejít, když je stavěn na max. 400V (385V ?).
Zrovna tak ale nemusel vydržet některý z odrušováků C801, C802, C828a, C829a, příp. některý z C808-811. Přepětím (tady ještě střídavým) byly ale namáhány všechny!
Ale jestli to máš v síť. usměrňovači (či před ním), anebo až ve "spínáku" snad není problém odhalit.
Odsaj některý z pinů na zdroj. trafu, či až na STR-ku a hned uvidíš, zda pojistka drží, či vyletí znova (a ať nevyletí - od toho máme žárovku) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 7:51    Předmět: Citovat
Takže STR-ko vydrželo,odnesl to pouze filtrační kond C507 220μF/400V (táto hodnota je v tomto TV osazena,ve schémě je 100μF/400V).Děkuji všem za příspěvky a přeji hodně zdaru při práci. Wink
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 10:39    Předmět: Citovat
No vidíš, jak Turci dělají kvalitně!! Laughing
