Zesilovač k bezdrátovému zvonku (M1E+M1D)
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 12:07    Předmět: Zesilovač k bezdrátovému zvonku (M1E+M1D) Citovat
Dobrý den.
Prosím ještě o radu ohledně konstrukce bezdrátového zvonku - přijímače. V PE12/99, kde byla konstrukce zveřejněna, je jako zesilovač pro reproduktor použita dvojice tranzistorů (BC559+BC549). Myslel jsem, že místo nich použiji LM386. Má to ale smysl nehradit jednoduchý dvoujtranzistorový zesilovač klasickým integrovaným zesilovačem, když v obou případech bude napájení stejné, a to 5V?
Děkuji za rady.
Petr Filipi
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 12:24    Předmět: Citovat
Zapojení jsem neviděl, ale asi to bude push-pull a reprák přes kondík. Pokud není ten tranzistorovej konec navrženej záměrně s malým zesílením, tak si integráčem asi nepomůžeš, se stejným napájením do stejné zátěže víc nedostaneš.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 12:58    Předmět: Citovat
Je to toto zapojení, napěťové zesílení=1, pracovní bod při hraní asi ve třídě A, v klidu asi úroveň na PIN12=1, aby to nic nežralo.
S tím LM se to komplikuje, musíš dát na výstup elyt, upravit zesílení a vstup.. A to asi nestojí za to, když to autorovi s těmi tranzistory fungovalo.
 Soubor:  konec.png
 Velikost:  4.83 kB
 Staženo:  79 krát
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 13:58    Předmět: Citovat
Jestli je to buzený obdélníkem, stačí toto.
Já osobně mám LM386 rád, ten obvod mnohdy ušetří spoustu starostí.
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 18:57    Předmět: Citovat
Nechci psát blbosti, ale myslím si, že tím švábem zvýšíš spotřebu, protože tohle (viz schéma) v klidu skoro žádnou spotřebu nemá..
