Meranie teploty v akumulačnej nádobe
jojo164
Založen: Oct 19, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 19:24    Předmět: Meranie teploty v akumulačnej nádobe Citovat
Ahojte.
Potreboval by som poradiť, pripadne zhotoviť niečo čo by dokázalo merať teplotu v akumulanej nádobe vysokej 2m. Ide o to aby to meralo teplotu cca každých 20cm výšky nádoby a výsledkom by bol napr. stĺpec led diód označených 0-100%. Alebo na dispeji by bola znázornená nádrž a aspoň 5-6 nameraných teplôt v rôznych výškach nádrže.
Ide mi o to aby som vedel sledovať teplotu (stav nabitia) akumulačnej nádoby pri ústrednom vykurovaní na drevoplyn. Napadá niekoho niečo? Poradte.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 19:39    Předmět: Citovat
Měřit teplotu každých 20cm je zbytečné, bohatě stačí měřit tak 20cm od horního okraje, uprostřed a zase asi tak 20 čísel od spodu. Já používám 3 kusy těchto.
Je to levný a přehledný.
jojo164
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 20:11    Předmět: Citovat
Je to celkom zaujímavé a hlavne lacné riešenie. No pokiaľ by to šlo iba s jedným displejom alebo pásom Led šiel by som do toho riešenia. Viac meracích miest=vyššia presnosť pri zobrazení Led pásikom.
No dali ste mi návod na inšpiráciu. Ďakujem
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 20:16    Předmět: Citovat
Třeba by to šlo i s tím pásem LED, ale zásadní otázka je, jaký by byl vztah mezi změřenými deseti (nebo třemi) teplotami a údajem 0 - 100% ?
jojo164
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 20:21    Předmět: Citovat
Uvažoval som desať snímačov. Pri teplote snímača cca 85°C by zoplo jednu led akože 10%. Blbosť???
Bernard
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 20:31    Předmět: Citovat
Nevím, moc se mi to nezdá. Pre všechny teploty 80°C by vyšlo 0%.
Dala by se třeba určit minimální teplota na zpátečce, a vůči ní teplota každé té desetiny objemu by se přepočítala na přírůstek energie. A celá nádrž s maximální teplotou by byla těch 100%. Ale to jen tak myslím rukou. Wink
jojo164
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Teplota spiatočky stúpa veľmi pomaly. Pri teplote 80°C v polovici nádrže je teplota na dne niečo okolo 35°C. a to už je nádrž nabytá takmer na 60%. Potom to už ide s nabíjaním pomerne rýchlo.
Asi bude najlepšie zostať pri spomínaných teplomeroch, lebo čím viac nad tým uvažujem tým viac sa mi to komplikuje.
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 5:20    Předmět: Citovat
Mohu doporučit 6místný teploměr , vyšlo v AR , jako senzory 10k termistory , levné a připojení běžným kabelem , možnost nastavení sepnutí jedné hodnoty od všech čidel .
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 8:22    Předmět: Citovat
Jako nejsnadnejsi reseni mi pripada udelat si X (treba tech 10) stejnych obvodu podle prilozeneho schematu, kazdy obvod zapojit na trojici LED a ty trojice umistit nad sebe do nejakych komurek v mlecnem plexi aby tvorili pasek. Vsechny obvody nastavit tak, aby treba do 50°C svitila modra LED, od 50 do 70°C treba zluta (na obrazku zelena) a od 70°C nahoru pak cervena LED. Jak se bude zasobnik postupne nabijet, budou LEDky zezhora dolu postupne menit barvu z modre pres zlutou na cervenou, co by jako indikace mohlo postacovat...
P.S. A jeste link na orginal clanku ze ktereho je zapojeni: http://danyk.wz.cz/th_ind.html
 Soubor:  th_ind2.png
 Velikost:  2.73 kB
 Staženo:  117 krát
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 20:36    Předmět: Citovat
slo by udelat neak naby se dal signal z cidla prenest 10M po UTP kabelu? ze bych samostatne cidlo nebo jen cidlo a odpor na + mel u nadrze, a signaly vedl do elektroniky v kotelne
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Šlo a pokud bys použil společnou zem, tak nemusíš tahat tolik drátů.
P.S. tahal bych signál jenom od termistorů Wink
milan222
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 21:04    Předmět: Citovat
no jednalo by se bud o zem a + nebo jen o zem a signaly. kdyz budu mit zem a +, tak budu tahat jen 6cidel, bez + jen se zemi mam 7cidel. otazka je co je lepsi. tech 7cidel by bylo lepsi ze vim presne 50% ale myslim si, ze zase kdyz tam potahnu i + tak to bude lepsi. ale o kolik?
ten UTP normalni nebo stinenej?
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2011, 23:25    Předmět: Citovat
Já myslel, že to chceš na to zapojení podle toho obrázku vejš. Ten kabel bych kvůli okolnímu rušení dal radši stíněnej. A jestli tam tahat + nebo ne - podle toho, kde máš zdroj. A 5,6 nebo 7 termistorů, to záleží na tom, jak chceš složitou barevnou hudbu Laughing
milan222
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2011, 15:30    Předmět: Citovat
no napajeni bude u elektroniky. a termistory by byly na tom kabelu.
takze pouziju stinenej UTP. mam to na ten danykuv tri ledkovej indikator.
akorad me stve ze musim vyrobit RGB ledku a nemuzu pouzit neakou normalne prodejnou.
nejde to upravit pro ledku treba se spol. anodou?
