Zaslal: st říjen 26 2011, 18:38 Předmět: BAN: MBA810, dává jen 2watty
zdravím
mám problémek s tímto zesilovačem ač mám psaný výkon 6w tak se mi ho daří vybudit jen na 2 watty, napájení je 14V mám připojené trafo 12V a pokud jede na max tak napětí poklesne pouze na 11,7V
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32764 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 26 2011, 19:02 Předmět:
On ten výkon počítá jako odběr krát pokles napětí zdroje při zatížení - no já se snad PICnu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
impedance repro 4R chladič tam zatím nemám (ale dělá se na tom) ale nehřeje to ani trochu takže
teď jsem to zkoušel znovu a dělá to: pokud to začne ,,zkreslovat" tak to nezkresluje v pravém slova smyslu, on ten,,plný kotel" se tam snaží prodrat pomocí takového praskavého zvuku (super laicky řečeno )
a celkově hraje nějak utlumeně protože pokud dám na mobilu plný kotel tak to vůbec nehraje tak jak má. Už jsem dal pryč i tlumící odpor a nic.
předpokládám že je myšlen obyčejný VSTUP no tak to jsem neměřil ale pokud mobil připojím s volume na jedné čárce k bedýnce kterou jsem si vyrobil se zesilovačem z čínského rádiečka (typ nevím musel bych to celé zase rozebrat a to se mi nechce ale má 1 w 8R) tak hraje znatelně hlasitěji než mba810
Zaslal: st říjen 26 2011, 19:28 Předmět:
Kolik A vůbec dá to tvoje trafo? uvědom si, že musí dát špičkově cca 2A, aby to bylo schopný utáhnout - a té imprdelanci repra musíš taky přizpůsobit celý zapojení zesu, hlavně výstupní kondík - na 4Ω musí být 1000uF... A hlavně - MBA810 nemůžeš provozovat bez odporu mezi vstupem a zemí - minimálně 50kΩ, vstup nesmí "lítat" ve vzduchu = být oddělenej od zdroje signálu jen kondíkem! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 26 2011, 19:50 Předmět:
Na otlučení omítky v pokojíčku musíš najmout jinačí materiál . MBAčko ani snad neumí nehrát . Ale je pro naplnění zvukem klidného místa . Vykuchej TV s A2030 , bude kraválu více , ale zase nebuď škrt na napájení . Tak nějak všelijak si zvykni , že když chceš špičkový výkon z integru , tak kromě suprchlazení potřebuješ stabilizované zdroje . Jinak ve výprodeji jsou LMka a 50ka není problém .
Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: st říjen 26 2011, 23:32 Předmět:
Snad mě HILL nebo některý z team bossů neukamenují za odkaz k malé konkurenci ale je tam od THALESE článek o zesilovači a moc hezky udělaný i s rozpisem součástek. Koukni se na to a možná se přestaneš trápit s MBA810 a dáš se hned do lepšího. Tím nechci zavrhovat MBAčka, v začátcích bastlení jsem byl také rád když mi něco hrálo ale v dnešní době při cenách např. TDA2030 už si myslím,že nemá cenu se s takovým dědečkem jako je MBA810 vůbec zabývat.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19829 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt říjen 27 2011, 5:08 Předmět:
Napájecí napětí je třeba tvrdší, protože pro 5W sinusového výkonu na čtyřohmovém reproduktoru je třeba rozkmit výstupního napětí (špička-špička) 12,6V. Tedy napájecí napětí nemůže při plném vybuzení spadnout pod 15V (častěji je třeba ještě o pár desetin voltu víc), zesilovač si přitom odebírá až 750mA. Ovšem je třeba dávat pozor na to, aby bez signálu (to si zesilovač bere 30-50mA) nepřekročilo napájecí napětí asi 20V, jistější je samozřejmě o volt dva méně.
V tomto případě skutečně lze někdy stabilizaci napájecího napětí i doporučit.
>>Bastlir40:Každá informace je dobrá, a, je-li dobrá, je to ještě lepší, přitom na odkazovaných stránkách těch dobrých není zrovna málo. Takže bych ty stránky pokládal spíše za spřáteleně konkurenční. Takže bez šutrů, ještě se můžou hodit...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
