BAN: MBA810, dává jen 2watty
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika
vasaa3a
Zablokován
Založen: Sep 07, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 18:38    Předmět: BAN: MBA810, dává jen 2watty Citovat
zdravím
mám problémek s tímto zesilovačem ač mám psaný výkon 6w tak se mi ho daří vybudit jen na 2 watty, napájení je 14V mám připojené trafo 12V a pokud jede na max tak napětí poklesne pouze na 11,7V
co by mohlo být špatně?
esli to pomůže přidávám foto
bastlík
 Soubor:  zosil 01.jpg
 Velikost:  38.65 kB
 Staženo:  86 krát
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 18:44    Předmět: Citovat
Tak maximální výkon je jen 5W ale záleží na napájení, impedanci
reproduktoru a chlazení !!!!!
P.S. A ta fotka nepomůže....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Naposledy upravil ok1xgi dne st říjen 26 2011, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 19:02    Předmět: Citovat
On ten výkon počítá jako odběr krát pokles napětí zdroje při zatížení - no já se snad PICnu...
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 19:06    Předmět: Citovat
impedance repro 4R chladič tam Embarassed zatím nemám Embarassed (ale dělá se na tom) ale nehřeje to ani trochu takže Cool
teď jsem to zkoušel znovu a dělá to: pokud to začne ,,zkreslovat" tak to nezkresluje v pravém slova smyslu, on ten,,plný kotel" se tam snaží prodrat pomocí takového praskavého zvuku (super laicky řečeno Very Happy )
a celkově hraje nějak utlumeně protože pokud dám na mobilu plný kotel tak to vůbec nehraje tak jak má. Už jsem dal pryč i tlumící odpor a nic.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 19:11    Předmět: Citovat
A jaký pouštíš vstupní napětí na to MBA?
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 19:14    Předmět: Citovat
chladič to chce pořádnej . . .
jinak ti to nepustí ty ochrany které to má uvnitř
a těch 5 W to dá jen při napájení 14,4 V (stabilizovaných) !!!
při 9 V to dá jen asi 1,5 W . . .
podívej se na tuto stránku a udělej si výpočet sám . . .
MBA810AS
 Soubor:  MBA810AS.jpg
 Velikost:  79.29 kB
 Staženo:  147 krát
výpočet
 Soubor:  vypocet vykonu MBA810AS.jpg
 Velikost:  6.42 kB
 Staženo:  81 krát
Naposledy upravil ok1hga dne st říjen 26 2011, 19:21, celkově upraveno 1 krát.
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 19:20    Předmět: Citovat
předpokládám že je myšlen obyčejný VSTUP no tak to jsem neměřil ale pokud mobil připojím s volume na jedné čárce k bedýnce kterou jsem si vyrobil se zesilovačem z čínského rádiečka (typ nevím musel bych to celé zase rozebrat a to se mi nechce ale má 1 w 8R) tak hraje znatelně hlasitěji než mba810
a jak říkám výkon se tak v jisté chvilce ,,dere"
a jak říkám nehřeje to vůbec!!!
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 19:22    Předmět: Citovat
no že by tam byl takový maxi pokles?
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 19:28    Předmět: Citovat
Kolik A vůbec dá to tvoje trafo? uvědom si, že musí dát špičkově cca 2A, aby to bylo schopný utáhnout - a té imprdelanci repra musíš taky přizpůsobit celý zapojení zesu, hlavně výstupní kondík - na 4Ω musí být 1000uF... A hlavně - MBA810 nemůžeš provozovat bez odporu mezi vstupem a zemí - minimálně 50kΩ, vstup nesmí "lítat" ve vzduchu = být oddělenej od zdroje signálu jen kondíkem!
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 19:29    Předmět: Citovat
vasaa3a napsal(a):
napájení je 14V mám připojené trafo 12V a pokud jede na max tak napětí poklesne pouze na 11,7V, co by mohlo být špatně?
máš nízké napájecí napětí !
musíš tam dát výkonnější trafo a stabilizátor !
vasaa3a
Zablokován
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 19:35    Předmět: Citovat
tak kondík na výstup je tam 3x 470uF ty tři modrý mršky co jsou nahoře spojený drátem
no trafo má 600mA Very Happy
tak odpůrek poputuje zpět na svý místo a kondík na vstupu není (je to z telky takže to bylo někde v základovce
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Na otlučení omítky v pokojíčku musíš najmout jinačí materiál . MBAčko ani snad neumí nehrát . Ale je pro naplnění zvukem klidného místa . Vykuchej TV s A2030 , bude kraválu více , ale zase nebuď škrt na napájení . Tak nějak všelijak si zvykni , že když chceš špičkový výkon z integru , tak kromě suprchlazení potřebuješ stabilizované zdroje . Jinak ve výprodeji jsou LMka a 50ka není problém .
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 23:32    Předmět: Citovat
Snad mě HILL nebo některý z team bossů neukamenují za odkaz k malé konkurenci ale je tam od THALESE článek o zesilovači a moc hezky udělaný i s rozpisem součástek. Koukni se na to a možná se přestaneš trápit s MBA810 a dáš se hned do lepšího. Tím nechci zavrhovat MBAčka, v začátcích bastlení jsem byl také rád když mi něco hrálo ale v dnešní době při cenách např. TDA2030 už si myslím,že nemá cenu se s takovým dědečkem jako je MBA810 vůbec zabývat.
http://svetelektro.com/clanky/nizkofrekvencni-vykonovy-zesilovac-lada2075-400.html
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 5:08    Předmět: Citovat
Napájecí napětí je třeba tvrdší, protože pro 5W sinusového výkonu na čtyřohmovém reproduktoru je třeba rozkmit výstupního napětí (špička-špička) 12,6V. Tedy napájecí napětí nemůže při plném vybuzení spadnout pod 15V (častěji je třeba ještě o pár desetin voltu víc), zesilovač si přitom odebírá až 750mA. Ovšem je třeba dávat pozor na to, aby bez signálu (to si zesilovač bere 30-50mA) nepřekročilo napájecí napětí asi 20V, jistější je samozřejmě o volt dva méně.
V tomto případě skutečně lze někdy stabilizaci napájecího napětí i doporučit.
>>Bastlir40:Každá informace je dobrá, a, je-li dobrá, je to ještě lepší, přitom na odkazovaných stránkách těch dobrých není zrovna málo. Takže bych ty stránky pokládal spíše za spřáteleně konkurenční. Takže bez šutrů, ještě se můžou hodit...
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 6:39    Předmět: Citovat
@vasaa3a
pozri graf TBA
tba810.pdf
 Soubor:  tba810.pdf
 Velikost:  74.4 kB
 Staženo:  147 krát
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Audiotechnika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 5
