Zaslal: st říjen 26 2011, 21:07 Předmět: Tesla 321FW10 ST PP, chassis Beko 22.1, vadný řádek
Dobrý den, potřebuji zjistit hodnotu C523. Zbyly po něm jenom nohy. Je taky šlus 2SC5331. Je vypálený pin na konektoru cívek (asi student) Obraz se zůžil do vertikální čáry, pak pecka a smrad. Bodla by schéma této části. Zkusím vyměnit tyto věci popř co ještě najdu a pak to když tak vyhodím. Nechci dávat do opravy moc peněz.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st říjen 26 2011, 21:33 Předmět:
"Nechci dávat do opravy moc peněz"
ak to chceš tak napíš aspoň správny typ chassis
je to Beko 22.1
tak na nete je plno schém len treba hľadať
ešte doplním ten C523 by mal byť 1uF/100V ak si pamätám _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
TV je kamaráda a vyfotil jsem to, kde bylo neco jako typové označení.
Doma u compu se mi to porovnáváním s ostatními vlákny nezdálo, ale nic jiného než co jsem psal jsem neměl. V jednom vlákne u profíků je chassis i tohoto značení. Proto jsem to napsal. Dík za tip.
