Tesla 321FW10 ST PP, chassis Beko 22.1, vadný řádek
bubo10
Založen: Apr 12, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 21:07    Předmět: Tesla 321FW10 ST PP, chassis Beko 22.1, vadný řádek Citovat
Dobrý den, potřebuji zjistit hodnotu C523. Zbyly po něm jenom nohy. Je taky šlus 2SC5331. Je vypálený pin na konektoru cívek (asi student) Obraz se zůžil do vertikální čáry, pak pecka a smrad. Bodla by schéma této části. Zkusím vyměnit tyto věci popř co ještě najdu a pak to když tak vyhodím. Nechci dávat do opravy moc peněz.
Šasi ZA1.190-17 BEKO, Děkuji
Název vlákna byl upraven. Killroy
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 21:33    Předmět: Citovat
"Nechci dávat do opravy moc peněz"
ak to chceš tak napíš aspoň správny typ chassis
je to Beko 22.1
tak na nete je plno schém len treba hľadať
ešte doplním ten C523 by mal byť 1uF/100V ak si pamätám
Pozdravuje Vás Martin
bubo10
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 16:35    Předmět: Citovat
TV je kamaráda a vyfotil jsem to, kde bylo neco jako typové označení.
Doma u compu se mi to porovnáváním s ostatními vlákny nezdálo, ale nic jiného než co jsem psal jsem neměl. V jednom vlákne u profíků je chassis i tohoto značení. Proto jsem to napsal. Dík za tip.
sedenka
Založen: Sep 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2011, 10:18    Předmět: Citovat
V příloze máš tabulku k tvému šesí . C523 se volí podle obrazovky.
Dokument.rar
 Soubor:  Dokument.rar
 Velikost:  211.79 kB
 Staženo:  185 krát
