Sony CDX M700R, nejde tuner u noveho radia
paradoxx
Založen: Oct 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2011, 15:46    Předmět: Sony CDX M700R, nejde tuner u noveho radia Citovat
Zdravim
Radio bolo ulozene v skrinke po par rokoch čo bolo včera som sa ho rozhodol dať do auta všetko funguje len nechyta žiadne FM/AM stanice počuť len šum a nič viac aj ked nastavim frekvenciu manualne tak nič len šum antena OK napojim ine radio všetko funguje mal už niekto podobny problem ? Popripade da sa to nejako opraviť?
s pozdravom
jano1154
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2011, 23:56    Předmět: Citovat
Nenapísal si či máš skúsenosti alebo nie.
Ak nie, tak servis !
Ak ano, tak možno pomôže : http://elektrotanya.com/sony_cdx-m700r_m750_sm.pdf/download.html
Dym ukáže kde bola chyba.......
paradoxx
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2011, 6:12    Předmět: Citovat
Ahoj nie nemam skusenosti vedel by si to opraviť?
Deny
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2011, 23:12    Předmět: Citovat
Podívej se na IC, jaký je to typ. Je umístěn nedaleko vstupu antény do rádia. Obecně se Sony v současné době nedaří vyrábět spolehlivé vstupní FM díly, resp. IC, které používají mají vysoký stupeň poruchovosti. Většinou dojde po krátké době provozu k vnitřnímu přerušení spojů uvnitř IC a končíš. Je možné zkusit extrémní metody (lokální zahřátí nad teplotu tání pájky) celého IC. Pomáhá tak v 3% případů, dále ochlazení pod -20st.C, to je tak v 5% případu, ale jen u cca 0,5% to vydrží déle než do dalšího zapnutí rádia. Jestli je ten IC TUX-020 (Sony X plot), bohužel je závada téměř 100% v něm a oprava je v amatérských podmínkách po zkouškách v extrému viz výše, nemožná a v servisu nerentabilní. Musíš dovnitř a podívej se, kde je problém, může to být i něco jiného. Vyfoť vnitřek a potom můžeme radit dál...
PS: Vím, že si někdo bude myslet, že jsem se asi přehřál, nebo zmrznul, ale tyhle staré metody (ohřívání, nebo ochlazování) už zachránili nejedno zařízení, včetně autorádií.
paradoxx
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 0:01    Předmět: Citovat
vdaka za odpovede, zajtra to vyfotim ano ten tuner je TUX 020
jano1154
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 5:59    Předmět: Citovat
TUX 020. Najrýchlejšia oprava je výmena....
 Soubor:  TUX 020.jpg
 Velikost:  82.42 kB
 Staženo:  190 krát
paradoxx
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 9:53    Předmět: Citovat
ak je ten tuner funkčny a na predaj tak by som ho zobral....
paradoxx
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 10:48    Předmět: Citovat
z ineho sony radia by sa nedal použit tuner ale myslim z ineho modelu ešte na kazety napriklad ale samozrejme s digitalnym vyhladavanim stanic ale tamten je myslim 19 pin čo som pozeral
paradoxx
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 18:08    Předmět: Citovat
mno ešte mam v staršich radiach sony aj 17 pinove tunery bolo by možne použiť niečo z toho ? mate niekto skusenosti?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 22:34    Předmět: Citovat
A co tak trošku Hledat: např. Modul tuneru TUX-020 Sony, nebo tuner Sony TUX020, ... Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
paradoxx
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 23:57    Předmět: Citovat
potrebujem ten tuner kupiť je tam niekde podla teba na predaj? ak ano tak kde?
