Zdravím všechny,mám takový návrh na zamyšlení,nenapadá někoho jak vyrobit tester na trubice?? Nechá se normálně koupit ale ty peníze se mi za něj dát nechtějí.. V LCD monitoru to má zpětné hlídání že je trubice ok,tak mně napadlo to nějak použít.. Děkuji za radu..
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt říjen 27 2011, 10:29 Předmět:
Photomaniak napsal(a):
Ještě přikládám odkaz na originál..
No to je trochu dost drahota na to co to umí.. Jako tester CCFL poslouží dobře i běžný univezální invertor (v té krabici stejně víc nebude..) _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: po listopad 07 2011, 7:08 Předmět:
používám invertor na podsvícení case u PC a napájím to ze zdroje s omezením . Kontroluju proud a podle toho poznám která bere míň a která víc a taky barevné podání. Spolehlivě to stačí.
Zaslal: pá leden 13 2012, 12:32 Předmět:
Není co obkreslovat. Utáhne to dvě trubice asi do délky 40cm a je to ten nejjednodušší samokmit ze dvou trandů a bez možnosti regulace. Prostě to připojíš ke zdroji a porovnáním svítivosti a odběru proudu, vyčteš v jakém stavu ta která trubice asi je, viz co napsal bu2520
. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
