Tester CCFL trubic, jak vyrobit?
Photomaniak
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 9:16    Předmět: Tester CCFL trubic, jak vyrobit? Citovat
Zdravím všechny,mám takový návrh na zamyšlení,nenapadá někoho jak vyrobit tester na trubice?? Nechá se normálně koupit ale ty peníze se mi za něj dát nechtějí.. V LCD monitoru to má zpětné hlídání že je trubice ok,tak mně napadlo to nějak použít.. Děkuji za radu.. Wink
Photomaniak
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 9:21    Předmět: Citovat
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 10:01    Předmět: Citovat
Nebo tady:http://search.eim.ebay.cz/?kw=CCFL+tester&ect=&elc=92&eb=Vyhledat
Photomaniak
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 10:12    Předmět: Citovat
Super díky.. Smile
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 10:29    Předmět: Citovat
Photomaniak napsal(a):
Ještě přikládám odkaz na originál..
No to je trochu dost drahota na to co to umí.. Jako tester CCFL poslouží dobře i běžný univezální invertor (v té krabici stejně víc nebude..)
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 10:39    Předmět: Citovat
Nebo na sběrném dvoře se válí multifunkční tiskárny, vyber to ze skeneru
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 14:54    Předmět: Citovat
A jak potom vyhodnotit trubice? Určitě nestačí jen svítí/nesvítí?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2011, 7:08    Předmět: Citovat
používám invertor na podsvícení case u PC a napájím to ze zdroje s omezením . Kontroluju proud a podle toho poznám která bere míň a která víc a taky barevné podání. Spolehlivě to stačí.
onlyvikastar
Založen: Jul 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 7:46    Předmět: Citovat
Killroy nechceš mi to obkreslit, jak je to tvrdý? Uživí to obrazovku, dá se to regulovat ?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Není co obkreslovat. Utáhne to dvě trubice asi do délky 40cm a je to ten nejjednodušší samokmit ze dvou trandů a bez možnosti regulace. Prostě to připojíš ke zdroji a porovnáním svítivosti a odběru proudu, vyčteš v jakém stavu ta která trubice asi je, viz co napsal bu2520
