Frekvenční měnič FR-E520-2,2K
Paja72
Založen: Oct 18, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 14:58    Předmět: Frekvenční měnič FR-E520-2,2K Citovat
Dobrý den,je možné zapojit tento měnič na 1x230V nebo na 3x400v.vstupní napětí je u tohoto zařízeni ---3PH AC200-240V 50Hz a 3PH AC200-240V 60Hz.potřebuji tímto měničem ovládat Tři ventilátory na 230V,které spojim do hvězdy.Někde sem zaslechl,že je možné napájet zařízení přes usměrněné napětí,ale nevím jak mám chápat toto zapojení????Nebo jestli jde udělat trafo z 230v na 3x230v a tímto to napájet.Děkuji
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 15:24    Předmět: Citovat
Asi budeš potřebovat trafo 3x400V na 3x200V a ty ventilátory do trojúhelníku.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 16:22    Předmět: Citovat
Jednofázový měnič napájený 1x230V = výstup 3x230V = trojúhelník
třífázový měnič napájený 3x400V = výstup 3x400V = hvězda
jaké zařízení je myšleno "tímto zařízením" ?
edit:
měnič, hlídá stejnosměrný meziobvod, lepší mají hlídání vstupních fází ale nebývá to pravidlem.
Pokud má vstup 3x230V by mohlo stačit zapojit jen jednu fázi a k DC připojit větší kapacitu.
Pokud bys ho chtěl napájet ze združených 3x400, budeš potřebovat to trafo.
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 16:36    Předmět: Citovat
Co som si o to menici nasiel ´/mitsubishi/ , tak ma vstupne napetie 1X 230VAC a na vystupe potom 3X230VAC , cize na vystup ak by si dal motor 3X400V musis ho dat do trojuholnika , prehodis prepojovacie pliesky , na viecku svorkovnice by to malo byt nakreslene , a kedze davas na tri ventilatory 230VAC , tak kazdy ventilator musis dat medzi fazy , L1-L2, L2-L3 a L1-L3 , ako ked meras vadaskou ci mas vsetky fazy . medzi kazdou fazou na vystupe budes mat 230VAC , skratka , ked na vstup 230v na vystupe nebudes mat 3x 400v , ale ak je to nahodou menic , co ma na vstupe 3x400 to je uz potom ina situacia .
Stou regulaciu jednosmernym , neviem o co ti ide , na svorkovnici mas vyvedene z vnutra napajanie zvykom je 10V a das na potenciometer a stred z poti na regulaciu do prislusnej svorky , ale to musis pozriet v nastaveni , je naozaj vela moznosti riadenie takeho menica , ked vsak myslis ,riadenie silove jednosmerne , su aj take menice , ze maju vyvedene jednosmerne , ale to je silove , to je uz ina kapitola , mal by si si zohnat manual , presne ake vstupne a vystupne , ale garantujem , ze ked mas na vstupe 1x 230 na vystupe nemozes mat 3x400v
Andrea
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 16:39    Předmět: Citovat
Podle označení je to měnič se vstupem (i výstupem) 3x200V.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 16:51    Předmět: Citovat
Tak v tom zadání něco nesedí, protože:
E540 Třífázová verze 380 - 400V AC
E520S Jednofázová verze 200 - 240V AC
Andrea
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 16:52    Předmět: Citovat
E520 je třífázová verze 200 - 240V AC
 Soubor:  FR-500.jpg
 Velikost:  27.59 kB
 Staženo:  120 krát
