Metoda zjednodušování
zavrac
Založen: Nov 04, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 15:57    Předmět: Metoda zjednodušování Citovat
Zdravím všechny,
jsem začátečník a moc prosím o radu s jednou úlohou, viz. obrázek. Potřebuji určit napětí a proud na rezistoru R5, mohu však použít pouze metodu postupného zjednodušování. Zkoušel jsem transfiguraci, ale nevím jak obvod upravit tak, abych při ní zachoval odpor R5. Díky moc za jakékoliv typy a rady pro řešení.
 Soubor:  postupnezjed.png
 Velikost:  36.36 kB
 Staženo:  97 krát
zavrac
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Ještě bych doplnil, že známe hodnoty napájecího napětí a všech rezistorů
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 17:48    Předmět: Citovat
Zkus s přeměnou některé hvězdy na trojuhelník nebo trojuhejníku na hvězdu. A potom uvidíš, jak by se dalo pokračovat.
 Soubor:  pozjed.png
 Velikost:  9.59 kB
 Staženo:  90 krát
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 17:49    Předmět: Citovat
Ja by som v prvom kroku skúsil nahradiť ten napäťový zdroj jeho Nortonovou náhradou a potom R1 a R6 zlúčiť ako paralelnú kombináciu.
Potrápte sa, nie je to také ťažké.
Transfigurácia veľmi nepomôže, skôr sedliacky rozum.
EIDT: Tá Bernardova metóda vyzerá, že sa dá s ňou rýchlo dopracovať k výsledku.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 18:15    Předmět: Citovat
Nahradí-li se napěťový zdroj a R1 pomocí Nortona, nebude R1 a R6 paralelně, překáží tam R3 (a vlastně celá sério-paralelní kombinace).
Jediné možné řešení (postupným zjednodušováním) je šikovná transfigurace, jak navrhuje Bernard.
Možná, že některé hodnoty odporů budou tak šikovné, že se to zjednoduší samo.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 18:19    Předmět: Citovat
No já zkusím použít selský rozum. Proud teče cestou nejmenšího odporu,tak bych si vytipoval tuto cestu a pak k ní připočítal pararelní odpory. Tohle ovšem platí jen v případě hodně rozdílných hodnot odporů.Myslím těch sériových a paralerních.
Naposledy upravil pajosek2 dne čt říjen 27 2011, 19:24, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 18:25    Předmět: Citovat
Paralerní říkají malé děti, ale selský rozum není totéž, co rozum malého dítěte.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 19:23    Předmět: Citovat
A jak ta Tvá poznámka,dost blbá, tazateli pomůže vyřešit jeho problém?
Andrea
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 19:28    Předmět: Citovat
Asi jako ta tvoje. Ale třeba aspoň pochopíš, že to je paralelní, ne paralerní ani palarerní a pararelní už vůbec ne. Very Happy
Bernard
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 19:52    Předmět: Citovat
O/T-1: Mám snachu, titul před jménem i za, a říká "pernamentka". Kolikrát už jsem ji opravoval na "permanentka", a marně. Jen se v duchu červenám, když někde před lidmi plácne tu svou zkomoleninu.
Pajosku2, buď rád, že si někdo dá tu námahu a napomene tě způsobem, kterým se snad podaří to vrýt do paměti.
O/T-2: Asi příště taky přitvrdím. Evil or Very Mad
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 20:00    Předmět: Citovat
Moje žena zase říká karkulačka místo kalkulačka a zajímavé je,že vím o co jde. Věř,že se tomu vždy zasmějeme a ani mne nenapadne ji za to napomínat. Wink No ona má těch přeřeků víc a je to celkem legrace.
Nechcete těch OT nechat?
Zkasil jsem to slovo zadat do vyhledavače a vyjelo ve všech podobách.Zvláštní.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 20:08    Předmět: Citovat
Na tom není nic zvláštního, na internetu se to hemží dětma.
zavrac
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 2:53    Předmět: Citovat
Dekuji za vsechny navody. Zkousel jsem to udelat podle Bernarda, ale pokud transfiguruji (napr. modre oznaceny trojuhelnik], poradne nevim jak to spravne prekreslit. Jednoduchou transfiguraci chapu, tady se ale ztracim. Mohl bych vas tedy jeste poprosit o vysvetleni prekresleni obvodu. Moc diky.
Bernard
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 11:17    Předmět: Citovat
Hvězda má o uzel víc než trojuhelník. Tak si někde zvolíš uzel, a z něho odpory do uzlů původního trojuhelníku.
 Soubor:  pozjed2.png
 Velikost:  6.81 kB
 Staženo:  87 krát
zavrac
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 8:52    Předmět: Citovat
Díky moc
