Ne že by to bylo u Philu něco novýho, pro CD je podle mě PHILIPS jednoznačně nejhoší značkou ale přece jen mě zarazila tato zvláštnost. Po vložení různých CD načte tak jedno z deseti, u ostatních napíše "NO DISC" jenže pokud to cd nabootuje, pak už jede na 100%, nevypadne, výběr skladeb prakticky okamžitý i napřeskáčku. Pak otevřu víko, znovu zavřu a NO DISC...nevyřešil někdo takovou závadu? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt říjen 27 2011, 20:14 Předmět:
Nemohl. Protože na displeji se objevuje NoDisc. Otevřená dvířka jsou signalizována -- nebo Open.
Možností závad je více: kontakt výchozí polohy snímače, motor spindle, laser, flex..., ale izdroj a elektronika CD _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8041 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt říjen 27 2011, 21:16 Předmět:
Dobrý tipy, jenže když už nabootuje, pak jede na 100% takže laser asi nee, spin asi nee, flex asi nee, zdoj taky ne....nevím, logika žádná. Jediný a dost závažný problém, načtení vloženého CD. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá říjen 28 2011, 7:35 Předmět:
Že seš si tak jistý těmi "nee". Co už si vyzkoušel? Co výchozí poloha snímače (kontakt)? Není posunut unašeč na hřídeli motoru? Ale samozřejmě může být vada i v té elektronice.
Někdy závadu způsobuje i zdánlivý nesmysl. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá říjen 28 2011, 7:57 Předmět:
Jistý si nejsem ničím, jen hledám nějaké logocké vysvětlení pro takové chovámí přístroje. Nebo chceš říct, že motor a laser potřebuje jen při bootování? Logiku by měl ten "doběhový" kontakt, potom by vozejk nenašel základní polohu, odkud má začínat. Zkusím ho prověřit a dám info. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá říjen 28 2011, 8:16 Předmět:
On se někdy načatý motorek i laser chová dost nepředvídavě. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
