Automaticky spínaný regulátor otáček 1f motoru
barbucha1
Založen: Oct 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 2:35    Předmět: Automaticky spínaný regulátor otáček 1f motoru Citovat
Zdravím, již delší dobu mě sštvalo věčné zapínání odsávání při broušení nebo řezání spár na kabely v cihle a pod. Hledal jsem na netu něco jednoduchého co by samo zapínalo odsávání pří zapnutí brusky a dalo se pajcnout, a teda nic moc. Takže pokud má někdo též tento problém, dávám v plén poměrně jednoduchý automatický spínač odsávání, který po zapnutí brusky sám sepne odsávání a po jejím vypnutí po určitém čase ho zase vypne. Na výstupu je triakový regulátor odsávacího motoru, ale pokud není potřeba, tak se tam nedá / zruší se regulační obvod C3-4 atd/. Přívod el. k brusce a odsávání je na vstupu IN. K výstupu OUT1 se přípojuje bruska. K výstupu OUT2 odsávání. Pří zapnutí brusky na OUT1 se přes proudové trafo TR1 sepne triak T1, který sepne jazýčkové relé K1. Jeho pracovní kontakty regulátor s triakem T2. Odpory R1+R2 se nastaví proud relátkem K1 těsně pod práh odpadu kontaktů / velikostí R1 +R2 se dá nastavit opožděné zapnutí odsávání /. Odpory R3-5 spolu s kondenzátorem C1 pak při sepnutí Triaku T1 určují dobu "doběhu", aby se odsávání nevypínalo okamžitě pří vypnutí brusky.
K1 je v DIL14 pouzdře typ D1A241000, 24V.
Pokud máte někdo lepší nápad sem s ním.
čau a mějte se.
regulátor.pdf
 Soubor:  regulátor.pdf
 Velikost:  17.9 kB
 Staženo:  332 krát
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 8:37    Předmět: Citovat
Na mě je to zbytečně "mechanické a robustní" v dnešní době integrovaných obvodů.
Ale proti gustu ...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 18:55    Předmět: Citovat
prudove trafo hej.... a ubytok na par diodach + optotirak ti nestacili... Ale dobre odskusane chodi ta ksnad niekomu bude na uzitok.
barbucha1
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 20:34    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Jo, taky mě to napadlo, ale spočítej si ztráty na diodách, když přes ně poteče 10A, to se bude docela hřát. Takže to trafi mě připadlo lepší, nehřeje, na těch 2 závitech není co by se hřálo a stačí 15mm toroid.
