ovládání jasu led
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 11:39    Předmět: ovládání jasu led Citovat
Čau, chci se zeptat mám led 10mm konkrétně http://www.gme.cz/led-kulate-pouzdro/led-10mm-white-1500-45-p518-019/ a mám doma solární systém a chci je na to připojit (už jich pár mám udělaných ale ne na ovládání jasu) tak jaký schéma udělat. Dělám je - 3x led (sériově) k tomu odpor aby to bylo na 12V aby mi to tolik nebralo proudu. dík (chci řídít proud ne napětí)
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 12:11    Předmět: Citovat
Sú dve možnosti. Striedavo zapínať a vypínať prúd nastavený odporom.
Podľa pomeru časov ON/OFF to bude úmerne "jasiť" ak tá frekvencia bude nad 50 Hz.
Druhá možnosť je zapojiť to na zdroj prúdu. Účinnejší je impulzne riadený na rozdiel od lineárnych.
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 14:03    Předmět: Citovat
Jak dlouho budou fungovat tím režimem ON/OFF ? Např. pod 100 Hz ?
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 16:53    Předmět: Citovat
A co je to za režim, když jsou napájené střídavým proudem jen přes diody bez filtrace? Je to stejný impulsový provoz ON/OFF - akorát ten impuls má průběh jako část sinusovky.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 17:51    Předmět: Citovat
