Aktivni subwoofer k AV receiveru
karlitos
Založen: Jun 29, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 14:21    Předmět: Aktivni subwoofer k AV receiveru Citovat
Dobry den
Dostal jsem darem AV receiver SA-HE70. Zjistil jsem, ze k nemu muzu pouzit reproduktory ze sve stare 5.1 soustavy s vyjimkou subwooferu.
Ten receiver ma totiz vystup na aktivni subwoofer a ja mam jen subwoofer v kterem je integrovany cely 5.1 zesilovac. (moje dosavadni soustava)
Potreboval bych poradit jaky subwoofer is mam koupit aby byl kompatibilni s tim receiverem.
A nebo jestli se da koupit nejaky monozesilovac - klidne i modul - ktery bych jen pridelal k reproduktoru meho dosavadniho subwooferu. (po vyndani soucasne elektroniky) Jestli jsem to dobre pochopil, tak ten receiver ma v sobre predzesilovac na subwoofer a dela i deleni frekvenci. Myslel jsem jestli by tedy je nestacil monozesilovac na nizke frekvence, ktery bych pripojil mezi receiver a reproduktor v subwooferu.
Diky za rady K
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 14:41    Předmět: Citovat
A preco tam nemozes pripojit cely ten aktivny subwoofer? Tie ostatne vstupy (a vystupy) na nom nechas nezapojene.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 14:44    Předmět: Citovat
pokojne mozes pouzit povodny subwofer, na vstupe integrovaneho zosilovaca pouzijes len vstup na sw, ktory budes budit z vystupu receivera. Kvalitativne to bude akurat, lebo repraky k PC nie su ziadna slava (predpokladam, ze mas genius sw). V buducnosti, ked kupis solidnu 5 kanalovu zostavu reprosustav, zistis, ze ten sw nebudes ani potrebovat.
karlitos
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 14:46    Předmět: Citovat
Diky za odpoved
Ja jsem myslel ze to tomu zesilovaci nebude zrovna delat dobre - kdyz bude zapojeny jen jeden vstup. Aby ho to neodpalilo. Priznam se ze v tehle vecech se nevyznam.
Taky se mi nelibi ze ten zabudovany zesilovac v tom subwooferu ma vlastni regulaci hlasitosti, ovladani vysek/basu - rad bych aby se tyhle veci ridily primo na tom receiveru a zvuk sel do toho subwooferu nezkresleny.
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 14:56    Předmět: Citovat
Na zesilovači v subwooferu nastav rovný průběh a předvol hlasitost.
To bys ostatně musel udělat i u každého jiného aktivního subíku. A pak už s tím nehýbej.
Tak jako tak budeš řídit hlasitost na receiveru. Když si s nastavením trochu pohraješ, nevím, proč bys měl mít signál do subíku zkreslený.
Ale s těmi poctivými bednami, ke kterým žádný subík nebudeš potřebovat, to je pravda, o tom do budoucna uvažuj.
Osobně si myslím, že středovýšková šidítka, ať jich je třeba deset, a jedna společná hlubokotónová jednotka jsou sice už pár let módní, ale zatím mě svým zvukem (včetně těch skutečně značkových) jen přesvědčují, že je to jen další slepá ulička, do které se zákazníky povedlo natlačit. Pořád věřím v poctivé stereo přes dvojici dobrých beden, které nepotřebují na hloubky žádnou další, bez všelijakých virtuálních ptákovin a kanálů, na které bych potřeboval pár uší navíc. Ale to je jen můj názor, nemusíš s ním souhlasit.
karlitos
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 23:04    Předmět: Citovat
Diky za odpovedi. Hudbu si pustim stereo, ten vicekanalovy zvuk bych rad na filmy, proto resim ten subwoofer.
Zkusil jsem pripojit ten soucasny jak ste mi radili a ono to duni coz o to ... ale taky brumi Confused Jedna se bohuzel o nejakou cinskou pseudoznacku, driv brumely trochu surround reproduktory, ale kdyz neni pripojene nic dalsiho brumi ted subwoofer ale o to hur. Tak nevim ...
Dival jsem se po aktivnich subwooferech a nasel treba tuto nabidku http://www.elimal.cz/reproduktory-a-soustavy/subwoofer-hyundai-multicav-aktivni-25-cm-2/ Ale moc nechapu zapojeni - misto jednoho cinche to ma stereovstup, stereo vystup jak cinchovy, tak i svorkovy.
Tak jsem se chtel zeptat na toto : http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmj1562.htm jestli o tom ma smysl uvazovat, cetl jsem nedke na internetu ze kvalita nic moc. Pripadne jsem jeste nasel tuto stavebnici http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/kmd7293.htm ale to bych potreboval symetricky zdroj ... Rolling Eyes Question
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 10:11    Předmět: Citovat
Slušný zesilovač k woofru se dá postavit z TDA 7294.Divil by ses kolik věhlasných firem ho používá do subwooferu a to i v cenové relaci kolem 15tis.Do můstku z něj lze vyždímat celkem pěkný výkon.
Do malého prostoru bych doporučoval sub+satelity,pokud si můžeš dovolit v baráku speciální akusticky upravenou poslechovku je lepší řešení použít dva hlavní reprosloupy.Klasické ,raději 3pásmovky.V běžném obývacím pokoji se ale muzika musí podřídit bydlení,proto je vhodnější sub+sat.Umístění basáku není kritické,v rohu místnosti dokonce získáš kapku basů navíc.
Akustika místnosti má hodně velký vliv na zvuk,mnohý kupující repro,který byl v hifi studiu nadšen je doma zklamán.Umístit metrové sloupy v panelákové nudli v souladu s ostatním nábytkem je oříšek.
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 10:18    Předmět: Citovat
Brumi to asi preto, ze su nafuknute alebo vyschnute filtracne kondenzatory v zdroji toho subwooferu (je to casta zavada).
Keby si chcel kupovat subwoofer, tak si kup este aspon 2 kvalitne reprosustavy. Tie od 5.1 systemov vacsinou vobec nehraju stredy...
karlitos
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 11:13    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
Diky! Jeste vcera jsem narazil na tuto stavebnici : http://www.flajzar.cz/zesilovace/zesilovac-100-w-s-tda7294-super.htm to vypada na slusne reseni. Nechci bastlit zadne vlasni obvody, bud hotovy modul nebo stavebnice, na to abych si to delal na nejakem univerzalnim plosnem spoji nebo nechal leptat nemam cas. Ale moc prosim o radu jaky zdroj k tomu: nasel jsem par stavebnic na symetricke zdroje, ale moc se nevyznam.
Jinak jak jsem psal chci ted jen poresit ten subwoofer abych si mohl poustet filmy. Reproduktory na hudbu budu resit casem, daji se koupit i ruzne zajimave bedny na inzerat nebo na Aukru. ALe ted bych jen rad dal dohromady dunidlo k televizi.
Tak kdybyste mi poradili s tim zdrojem, jdu se podivat jestli na internetu nenajdu nejake zapojeni.
Diky K
Pikofarad
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 16:19    Předmět: Citovat
Na zdroj si sežeň trafo,EI nebo lépe toroid,2x 25V, 3-4A,zbytek zdroje koupíš jako stavebnici-můstek,plošňák,filtraci,pojistky.Pak zbývá ještě udělat nějaký aktivní filtr 20-150HZ předzesík ,který signál zesílí a propustí do koncáku jen nízké kmitočty a můžeš dunět Very Happy
karlitos
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 8:59    Předmět: Citovat
Diky moc
Predzesilovac a filtr nebude potreba - to zaridi ten receiver. Mel by mit predzesilovac zabudovany a v jeho nastaveni se da dokonce nastavit cut-off frekvence pro subwoofer.
Sehnal jsem si na eBay z ciny hotovy modul s TDA7293, ktery by mel byt snad i o trochu vykonejsi a lepsi nez ten TDA7294, za nejakych 7,50€ to vypada dobre a snad je to i sletovane.
Jenom mam porad nejasnost s tim zdrojem - ne funkci, tomu dokonce rozumim i ja: trafo s dvojitym vytupem +/- pak mustek bud 4 dioidy nebo hotovy IC, vystup zneho mi dava + a - a to se privede na velke kondenzatory ktere se zapoji mezi +, - a zem ... defakto klasicke schema.
Spis mi jde o ty hodnoty, treba ta stavebnice od firmy flajzr uvadi napajeni +/- 40v. To znamena maximalni napajeci napeti +40v a -40v nebo je mysleno +20 a -20 ? Lze tedy pouzit i nizsi ?
Stavebnic zdroju pro NF zesilovace jsem nasel kvanta ale opet se lisi parametry. A trafo 2x 25V jsem nenasel, ale GME ma v nabidce Toroidní transformátor TR-T100/2X29V, tedy 100VA a napeti 29V, lze takovy pouzit ? A jake parametry pak musi mit ta stavebnice zdroje ?
U toho modulu zesilovace co jsem koupil je uvedene :
Power: AC 15V to dual 35V (AC needs rectifier) or DC 18V to 45V.
Transformer power: two-channel power transformer when the power of not less than 300W.
Power rectifier: two-channel when a total of not less than 40,000 uF, preferably 25A rectifier bridge above.
Output power: maximum output power 85W.
omlouvam se ze stale otravuji, ale nejak si sedim na vedeni e neumim si dat ty hodnoty dohromady
Diky K
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 10:13    Předmět: Citovat
Rozobral si uz ten svoj subwoofer? Vsak tam vnutri mas vsetko potrebne a takmer plne funkcne. Podla mna stacilo par elytov vymenit.
karlitos
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 10:23    Předmět: Citovat
Nerozebral, ale muzu to zkusit. Taky se mi doma dokonce nekde vali nejake toroidni trafo, zkusim se podivat jestli na nem neni nejake oznaceni nebo hodnoty.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 10:38    Předmět: Citovat
karlitos napsal(a):
To je max napětí,lze použít i nižší,např 2x30,klesne výkon.Napájecí napětí bude +- 40V,to značí mezi + a - bude 80V.Mezi zemí a plusem bude +40V mezi zemí a mínusem bude -40V
karlitos
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 10:50    Předmět: Citovat
Diky, to jsem si myslel. Pak ale potrebuju trafo 2*40 ? Nebo v tech dalsich obvodech dochazi k nejakemu zesileni toho napeti ?
U toho koupeneho modulu se uvadi : AC 15V to dual 35V Takze Trafo 2x29 by melo byt OK nebo mam radsi shanet neco prez 30V ?
Priznavam ze z toho nebudu chtit zdimat maximalni vykon, ale nevim jaka je ztrata vykonu kdyz pouziju nizsi napeti.
