Samovolne vypinanie VHS Philips VR685
Michalha1
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 21:45    Předmět: Samovolne vypinanie VHS Philips VR685 Citovat
caute. nevie mi dakto pomoct s videom? same sa vypne presne po 5min od posledneho stlacenia tlacita. pouzivam ho hlavne ako TV tuner a uz ma to stve ked v tom najlepsom vypne Very Happy .
za rady diky vopred.
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 21:55    Předmět: Citovat
Asi tě příliš nepotěším - tento časovač je vlastnost Philipsů, to není závada.
Je neaktivní jen při záznamu nebo při snímání. U VM6465 se to dalo obejít (někdy v minulosti to tu už proběhlo, zkus to najít), snad by to mohlo jít i u tohoto modelu.
Michalha1
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 22:13    Předmět: Citovat
tak pozrel som to a je to pin 7 na dakom uP... ale nenasiel som schemu nikde aby som vedel k comu ten pin sluzi a porovnal. ked sa nastvem vyriesim to vlastnym uP ktory kazdych necelych 5 min zopne dake tlacitko Very Happy
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2011, 22:27    Předmět: Citovat
zdravím,
pokial si pamätám tak VR685 je stereo hifi stroj s mechanikou TURBO DRIVE a s OSD menu. ak to má menu tak chod v nom na sekciu "zvláštní nastavení" a tam prestav položku "automaticke vypnutí" na stav VYP. malo by to auto vypínanie prestať.
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 8:09    Předmět: Citovat
mělo by stačit podržet tlačítko STOP a na obrazovce by se mělo objevit TUNER...
Michalha1
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 17:34    Předmět: Citovat
Velmi diky za posledny prispevok od RomanoREPAIRS. Cool
Funguje ako ma Smile
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 18:15    Předmět: Citovat
jsem rád, že funguje... takový problém sem u VCR philips měl také Smile chvíly trvalo než sem přišel na to jak zprovoznit TUNER režim Very Happy
