Schodišťový automat trochu jinak
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 16:54    Předmět: Schodišťový automat trochu jinak Citovat
schanim zarizeni, co ma podobne funkce jako schodistovy automat v panelaku, ale stiskem jednoho tlacitka (impulz faze) zapne svetlo, a dalsim stiskem vypne. tlacitek je vic paralerne.
schanim bud schema, nebo nazev pod kterym to sezenu a orientacni cenu.
diky
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 17:23    Předmět: Citovat
Nazdar.Daj si tam toto. http://www.elektrobock.cz/cs/multifunkcni-casovy-spinac/product.html?id=53 Použi zapojenie č.5-impulzné relé.To by malo splňovať Tvoje požiadavky.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 17:42    Předmět: Citovat
Toto je ešte lepšie, počtom krátkych stlačení sa predlžuje čas, dlhým stlačením sa vypína. Ukončenie časovania je indikované prebliknutím svetla 40 a 30sek. pred uplynutím času.
http://www.elkoep.sk/crm-42-1~1.html
milan222
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 18:28    Předmět: Citovat
ja nebydlim v panelaku... ja kdyz rozsvitim tak si potrebuju zhasnout az budu chtit,..
no tak to ubastlim s 555 a optoclenem
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 20:14    Předmět: Citovat
Nešlo by to řešit třeba tak,že krátkej impuls rozsvítí ,nebo obnoví čas a dlouhej impuls zhasne ?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Vždyť za 3 stovky to máš hotový. Použij to co ti nabízí Simil v zapojení č. 5. Je to přesně to co chceš. Můžeš tím honit tři 60W žárovky, nebo pět 40W a tlačítek si dej kolik chceš.
milan222
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 22:45    Předmět: Citovat
tak to vyzkousim... diky
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 6:41    Předmět: Citovat
Ešte doplním... Funkčne rovnaké, ale na diaľkové ovládanie- realizoval som na mieste, kde sa nemohli naťahovať vodiče k tlačidlám. Cenovo to tiež je drahšie (15€ až 40€ každý akčný člen podľa značky).
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 11:01    Předmět: Citovat
Paměťové relé http://www.elkoep.cz/pametova-rele/
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 22:20    Předmět: Citovat
Zdravím všechny bastlíře.
S dovolením bych se přifařil do tohoto tématu.
Mám následující problém:
"Klasické" ovládání světel ze dvou míst (schodišťák). Světlo je nad schodištěm cca pět metrů od vrchního vypínače (vypínač je ve vedlejším pokoji) = pokud někdo jde dolů z druhýho pokoje, tak si musí jít do toho prvního rozsvítit Confused Spodní vypínač je kupodivu umístěnej dole, kousek od schodů. Přívod fáze je do spodního vypínače.
Je to starej barák a už jsem to s touhle důmyslností (a nejen touhle Laughing ) koupil. Elektrika je samozřejmě v hliníku a je v plánu její předělání - ale ne hned. Žádný krabice jsem po cestě nenašel (pod xxx vrstvama nátěrů to jde blbě).
Takže jsem to zatím vymyslel takhle:
Spodní vypínač - bude z něj rozpínací tlačítko
Vrchní vypínač - pouze proklemuju a zaslepím - nebude funkční
Pod světlo umístím druhej vypínač (tlačítko), kterej se krátkou lištou připojí do světla přes krabičku.
Takže potřebuju vymyslet obvod, kterej bude fungovat jako schodišťák, ale jeho "inicializace" bude v podstatě pouze rozepnutím napájení.
Existuje něco již hotovýho? Případně bych potřeboval nakopnout správným směrem. Prostě potřebuju krabičku XXX... Wink
Děkuju všem za odpovědi.
Edit: ten vrchní "vypínač" nemusí mít zrovna rozpínací kontakt... a dokonce to může bejt opravdu vypínač...
Edit II: teď mně napadlo, že by to mohlo fungovat i takhle: krátkej stisk - rozsviť, dlouhej - zhasni...
 Soubor:  schodistak.jpg
 Velikost:  12.64 kB
 Staženo:  118 krát
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 2:30    Předmět: Citovat
Tak ještě si zkusim odpovědět sám. Trochu jsem upravil zapojení od Breti 1. To relé Re 1 je tam vlastně jenom jako invertor tlačítek a má zapojenej rozpínací kontakt. Bude to fungovat?
Mělo by to bejt: krátkej stisk - zhasni, dlouhej - rozsviť Wink
 Soubor:  schodistak02.jpg
 Velikost:  122.61 kB
 Staženo:  182 krát
procesor
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 7:31    Předmět: Citovat
Áno, bude to ovládané aj výpadkami z rozvodne Smile
Také isté, len bez relátok...pridám...
 Soubor:  Schodistak.jpg
 Velikost:  31.95 kB
 Staženo:  175 krát
milan222
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 10:11    Předmět: Citovat
ziram na tu jednoduchost... konstrukce jak pred triceti lety... jednoducha a efektivni. pritom dnesni konstrukter na to vytahne hnedle neakou attinu a naprogramuje kilometrovej proghram a nakonec zjisti ze spinani triaku resetuje program Very Happy
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 21:38    Předmět: Citovat
No já tam právě to výstupní relé chci, páč triakovej (nebo optotriakovej) konec se mi nelíbí Wink - i když by do toho tvýho schémátka šlo taky. A taky tam radši dám miniaturní tráfko než kondík na snížení napětí...
Co někdo další? Nemáte nějaký svoje osvědčený zapojení?
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 22:10    Předmět: Citovat
A nebylo by lepší na každé patro čidlo pohybu, než svítit X žárovek v každém patře až do sklepa? U nás v paneláku jsem to předělal z důvodu
kdy se sousedky musely vykecávat na chodbě a svítilo schodiště od půdy po sklep Laughing
