Zesilovač pro subwoofer s TDA1562Q
klimamost
Založen: Dec 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 14:06    Předmět: Zesilovač pro subwoofer s TDA1562Q Citovat
Zdar lidi
Postavil jsem zesilovač TDA1562Q napájím to toroidním trafem o výkonu 12v/200w.Při přidaní hlasitosti se v reproduktoru ozývá praskání
viz odkaz http://www.youtube.com/watch?v=fOcMczOmEUY[/img]
 Soubor:  burky-osazovaci_vykres_b.jpg
 Velikost:  91.17 kB
 Staženo:  133 krát
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 14:35    Předmět: Citovat
Hmm, když mu jako ozvučnice slouží tvoje kolena tak se ani moc nedivím. Zkontroluj jestli máš dobře zapojené akumulační kondenzátory u IO. V jisté várce zapojení byl jeden přepólovaný.
klimamost
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 14:54    Předmět: Citovat
kondenzatory jsou o.k.,a i když jsem dal basak do bedny tak to bylo stejné!!!!
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 15:37    Předmět: Citovat
OK znamená co? Že máš změřenou kapacitu i ESR?
Nebo že jeden má plus na pinu 5, mínus na pinu 3 a druhý má plus na pinu 13 a mínus na pinu 15?
Pin 4 máš spojený s plusem? Nejlíp blokovaný proti zemi kapacitou asi tak 10uF a od napájení odpor 1k až 10k.
Zdroj má dostatečnou akumulační kapacitu? Na to, aby na zdroji nevznikla kladná zpětná vazba, potřebuješ kapacitu aspoň 6 800uF, raději 10 000uF, aby při každém nabíjení těch dvou kondíků v nábojové pumpě nekleslo napětí zdroje příliš rychle o moc.
Jakou máš kapacitu filtrace napájení zesilovače celkem? A jak silnými a krátkými vodiči je k ní zesilovač připojený?
Až budeš hledat odpovědi na moje otázky, možná na tu chybu přijdeš sám.
klimamost
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 18:35    Předmět: Citovat
Měřak na ESR nemam a nevím proč bych daval 10 000 uf na fitraci když na schematu je 4700uf!Od trafa k zesilovači mam pul metrový kabely je jasny že tam nebudu davat 100 metru dlouhy!Jinak ty kondenzatory jsem vyměnil za jine a dělá to furt!
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 18:53    Předmět: Citovat
a opravdu jsi si dobře přečetl,co ti Hill napsal?
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 22:29    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
taky mám ten pocit, že tenhle reprák potřebuje bedýnku a dost dobře utěsněnou !
to lupání nedělá zesilovač, ale ten reprák ti vyskakuje až do krajní polohy a při vracení se netrefí kmitačka správně do magnetické mezery a přitom to práskne . . .
tímto způsobem to může zkoušet jenom magor . . .
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 0:34    Předmět: Citovat
klimamost napsal(a):
...nevím proč bych daval 10 000 uf na fitraci když na schematu je 4700uf!Od trafa k zesilovači mam pul metrový kabely ...
Když si nedáš říct, tak se blbě neptej.
A kromě toho, v tvym úvodu nepadla jediná otázka, tak nevim, proč by ti tady měl kdokoliv odpovídat Confused
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 8:26    Předmět: Citovat
Půl metru kabelů vyžaduje průřez aspoň 1,5mm2 a ten největší kondík co nejblíž k zesilovači. Tady hraje i nepatrné zvětšení odporu přívodních spojů roli.
A kabely zkrať nebo dej silnější.
No a to vyskakování membrány vysokozdvihového malého basáku bude druhou příčinou. Na kolenou fakt ty basy neuslyšíš, kolem okraje koše dochází k akustickém zkratu hloubek. Mezi přední a zadnrí stranou membrány je třeba zajistit co největší vzdálenost, kterou by měl zvuk obíhat (nebo přesně definovanou vzdálenost a průřez při použití bassreflexu).
Odpor vzduchového sloupce v bedně by tomu vyskakování měl zabránit. Tedy v dobře spočítané a udělané bedně...
klimamost
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 11:02    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Honza_dy napsal(a):
Jsem psal že jsem měl ten basak v bedně a dělalo to stejně!Nevím kdo je u tebe magor!
vasaa3a
Zablokován
Založen: Sep 07, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 12:41    Předmět: Citovat
koukni se na ten závěs. Přece repro může skákat až o 4 cm a mu to neskáče ani o 1 cm takže bych to na cívku neviděl Wink
a magorem bych ho nenazýval Wink [/quote]
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 16:57    Předmět: Citovat
Udělal jsi úplně největší chybu v tom, že jsi se dal na TDAčka... přesně takhle to dopadá.... A Hill má pravdu, nábojová pumpa stojí celkově docela za ho*no, a proto i třeba 2x větší kapacitou nic nezkazíš.
Tvůj problém jsem měl taky u zesíku do auta. Zeptam se - máš vůbec oddělovací kondy (fólie) 1uF na vstupu signálu? Pak to takhle dopadá....
Když jsem viděl ten Tvuj koláč, u kterýho píšeš 400W, což bude tedy nějakých 200W RMS, tak k tomu dej aspoň pořádnej zesík, co ho nakrmí naplno =)
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 17:40    Předmět: Citovat
>>Vasaa3a: to, že na záznamu odhadneš centimetr, neznamená ve skutečnosti, že to nejsou dva tři, které kamera nestihla vzít. Ona totiž těžko bude snímat synchronně s kmitáním membrány.
>>klimamost: Zesilovač třídy H není určený pro hlubokotónové jednotky, aspoň ne s tak malými kapacitami, jaké se uvádí v katalogových listech.
Protože basy vyžadují, aby kondíky udržely napětí po delší dobu, než vyhovuje pro občasný přechod do třídy H v modulačních špičkách normálního signálu.
Jenže když do něj pustíš jen hloubky, tak do té třídy H přechází při každém zabrání za basu. A, jestli se kondík ve zdroji tím, že musí častěji krmit reproduktor a ještě nabíjet kondíky v nábojové pumpě, stihne při každém záběru vybít tak, že na něm napětí padne o nějakých 5%, začne se v zesilovači ozývat obvod ochran zesilovače. A práská a práská.
Prostě ty kapacity zvětši.
A taky se tu nepaprč, když ti zkušení praktici Honza_dy nebo ok1hga jemně naznačí, že se pouštíš do něčeho, co bys napřed měl dobře znát, jak to vůbec funguje, a proto používáš komponenty pro požadovanou funkci značně nevhodné. A, když říkám jemně, tak to skutečně ještě jemné bylo.
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 20:17    Předmět: Citovat
Ten toroid mas blby, lebo ho mas len na 12V a potom pouzivas nevhodne IO...
