Typ svorkovnice v rozvaděči
MartinSvozil
Založen: Dec 08, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 18:32    Předmět: Typ svorkovnice v rozvaděči Citovat
Zdravím, potřeboval bych vyměnit svorkovnici v bytovém rozvaděči u které se strhl závit za novou jenže nevím jak se přesně nazývá, hledal jsem ji v různých internetových obchodech a nenašel jsem ji. Byla již součástí koupeného plastového rozvaděče. Je bez krytu přidělaná přímo v rozvaděči. Přikládám obrázek jak zhruba vypadá:
 Soubor:  svorkovnice.GIF
 Velikost:  3.47 kB
 Staženo:  112 krát
Naposledy upravil MartinSvozil dne pá říjen 28 2011, 19:37, celkově upraveno 1 krát.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 19:28    Předmět: Citovat
Hmm pěknej obrázek... asi jsi ho přiložil někam jinam Laughing
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Je to nulový mostík, dá sa kúpiť aj zvlášť. Kúp potom radšej dlhší, nech máš aj rezervu pri strhnutí závitu, alebo potrebe ďalších pripojení vodičov.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 21:01    Předmět: Citovat
třeba SCHRACK nulová lišta 16mm2
IK020018 Obj. č.,v metrové délce,
nebo
Elcon N15 rozbočovací svorkovnice (můstek) modrá
a jiné
M.
MartinSvozil
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 15:25    Předmět: Citovat
Děkuji, to by mohlo být ono i když přesně rozměrově stejný jsem nenašel což by ale tak vadit nemělo, nesmí tedy být až příšliš dlouhý. Ale nemám to na DIN liště ale normálně přišroubované zezadu. Verze na DIN má také v sobě takto závity a jde uchytit šrouby?
 Soubor:  mustek_1024x534.JPG
 Velikost:  117.26 kB
 Staženo:  130 krát
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 17:27    Předmět: Citovat
Zalezi na vyrobci,neni to zadnej problem sehnat ,jinak provrtat.
