Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3530 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá říjen 28 2011, 19:53 Předmět:
P.M.P.O. = Pro Mozkově Postižené Občany
Protože to číslo udávající výkon nikdo normální není schopen pochopit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19887 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá říjen 28 2011, 20:49 Předmět:
To přece záleží na dolní rezonanci reproduktoru a na tom, jak rychle pod ní klesá účinnost, objemu a tvaru bedny, na tom, jaký činitel jakosti ten bassreflex bude nejvhodnější, jak ten činitel snížíš případným tlumením nebo průřezem a tvarem vyústění bassreflexového kanálu.
Nejde to volit libovolně, je to celá věda.
Ale pohledej, byl tu nedávno odkaz na výpočet beden s bassreflexem. Ovšem ty parametry reproduktoru do toho znát musíš, jinak z toho budeš mít jen basovou varhanní píšťalu nebo naopak zdroj zvuku, jako když plácáš hovnem o stanovou plachtu.
Zaslal: pá říjen 28 2011, 21:17 Předmět:
Vtip je právě v tom, že úkolem bassreflexu je potlačit rezonanci (projeví se i elektrické straně nárůstem impedance při rezonančním kmitočtu) a tím snížit dolní přenášený kmitočet "reprobedny" a vyrovnat charakteristiku.
Proto je potřeba znát vlastnost reproduktoru i bedny.
Na netu je toho popsáno dost, hledej. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá říjen 28 2011, 21:26 Předmět:
To jsem nevymýšlel, tato definice se mezi těmi, kdo už nějakou tu bednu hrát slyšeli, nějaké to desetiletí používá pro tupý zvuk, který už ani jako tón nezní, hlavně, že to dupe. No a varhanní píšťala hraje jen jeden tón, čili je to ostrá rezonance, jeden tón je výrazný, ostatní jaksi nejsou příliš slyšet...
Jsou reproduktory, které jsou lepší do uzavřené bedny, jiné naopak s bassreflexem spolupracují velmi dobře, jen ho správně poladit.
konkrétně prostřední bedna, táta je má a jednou jsem si tu prostředí půjčil osadil poddajnější repro mírně vytlumil a zvuk to mělo celkem přijatelný a BR fungoval (po zacpání to mělo rozhodně méně basů), no a teď jsem to chtěl poladit aby to basovalo ještě více
Strana 3 z 5
