Elektricka rura Gorenje B788, vyhadzuje istic
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 20:57    Předmět: Elektricka rura Gorenje B788, vyhadzuje istic Citovat
priatelia potreboval by som od znalych miestnych odbornikov radu.
mam Gorenje B788AL uz cca 8 rokov, vzdy fungovala bez problemov, avsak posledny rok mi uz niekolkokrat vyhodila istic. Manzelka nasledne ruru vypne, pocka 10-15minut, nahodi istic a rura funguje dalej. Ako keby sa v nej nieco prehrialo, stava sa to nepravidelne, vacsinou ked zapne ruru, nastavy hned vysoku teplotu. co moze byt problem? moze dochadzat koli prehriatiu k skratu? nerad by som koli nejakej drobnosti vyhodil funkcnu ruru...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 21:16    Předmět: Citovat
Aky prikon to ma a na akom istici to visi? trochu mi to pripomina unaveny istic...Ten po osmych rokoch moze mat svoje za sebou obzvlast ak bol poddimenzovany vzhladom na prikon rury...
vaanja
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 21:46    Předmět: Citovat
istic je merlin gerin B10 (C60a)
mozem ho skusit vymenit za 16A, ale divne mi pripada, ze sa to stava nepravidelne. je mozne, ze sa rura vypina, len ak ide na plny vykon? (teplota 240 stupnov)
neviem najst k nej prirucku, na stitku som nasiel:
TYP: EVP 645-17
ART.NO: 625818
MODELL: B 788 AL
Grill - 2,2kW
Pn - 3,4kW
Takze riadny prikon (gril nepouzivam). Musim skontrolovat hrubku vodicov v snure, ci fakt nie je problem s prudovou zatazou.
keemo
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 21:50    Předmět: Citovat
10A bude na hrane,my mame na elektricky sporak istic 3x16A (trojfazovy rozvod). Merlin Gerin myslim nepatri k tym lepsim,aspon co som cital...
NAstavenie termostatu s tym nema vela spolocneho,skor to bude o tom kolko telies sa zapina-aj ked je mozne ze v istici vypina tepelne spust pretazenim-tych 240 stupnov je asi tak 8-10 minut,a ked to nahadzujete asi po stvrt hodke tak to uz je istic vychladnuty...
Vypadne to okamzite po zapnuti alebo az po chvili??
Naposledy upravil keemo dne pá říjen 28 2011, 21:55, celkově upraveno 1 krát.
vaanja
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 21:55    Předmět: Citovat
skusim teda najskor experiment s teplotou. necham najskor ruru na 100 stupnov, potom po 50 stupnov az do 240 a budem kontrolovat istic, ci sa nejak zahrieva. podla mna, pri takom dlhodobom pretazeni musi byt dost zahriaty. vypadava az po cca 15-30 minutach od zapnutia. dakujem za napad.
keemo
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 21:59    Předmět: Citovat
no ona cim nizsia teplota tym kratsie tie telesa zatazuju istic...takze nemusi pri nich stihnut zareagovat ta tepelna spust...
Nam kedysi vypadaval tepelnou spustou istic na kupelni-16A,zatazovany 2kW telesom v pracke-ten uz za tych vyse 20 rokov musel byt riadne unaveny Very Happy
keemo
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 22:00    Předmět: Citovat
15 az 30 minut,to bude ono. Skuste este vysledovat ako sa zahrieva ale asi sa vymene za 16-ku (istic) nevyhnete Smile
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 22:14    Předmět: Citovat
Ked to doteraz fungovalo s 10kou, tak by som dal novu 10ku - kto vie, ake su vodice v stenach...
keemo
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 22:17    Předmět: Citovat
Jop,to je pravda...
vaanja
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 19:56    Předmět: Citovat
tak som vymenil istic za 16A, 2 dni testoval a snad mozem povedat, ze problem je odstraneny. ked som dokladne pozrel do rozvodnice, tak mi to pride, ze sa elektrikar sekol v tom, ze mi zamenil 10A a 16A istic medzi okruhom pre mikrovlnku a el. rurou (mikrovlnka je na 16A istici!). no aj tak je fajn, ze to tolko rokov vydrzalo. rozvody su 2,5mm med, tak snad ten 16A je tam v pohode.
vsetkym vam velmi pekne dakujem za dobre rady.
keemo
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 7:00    Předmět: Citovat
na 2,5mm2 je to OK,inak na niektore mw rury je 10A istic malo,nam to padalo...my sme zase mali vymenene s bojlerovyni okruhmi-bojler max 2kw a na tom 16A istic-tak som to prehodil...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
