OVP CTV2130 TXT, padol na zem
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 19:05    Předmět: OVP CTV2130 TXT, padol na zem Citovat
Ahojte,
Len taka mala otazka... Ked je na tomto tv primar ok nemala by svietit kontrolka na prednom panely? Alebo sa mylim?
Tento TV padol na zem a ostal mrtvy. Zatial najdenych vela studakov a opravnych. vymenena L444 a C151.zatial som nenasiel nic ine...
dakujem za postreh.
Naposledy upravil madyyy dne pá říjen 28 2011, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 19:20    Předmět: Citovat
Počuvajtě Kefalín, čo si predstavujetě pod tým "primar je OK"?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 19:23    Předmět: Citovat
madyyy napsal(a):
Ano vyměnit - ale toho mezi telkou a židlí Exclamation Shocked
Ukaž mně, kde byla v té telce tlumivka L444 a sežeru ježka Evil or Very Mad
A nejlépe je začít výměnou C151 - to dovede i cvičená opice Surprised
Honza - kokúň
__________________________
madyyy
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 19:37    Předmět: Citovat
pre mi-ro cast neoddelena od siete- cely obvod pred impulznym trafo.
pre kokun viete ze to je preklep a je to L144 tak co zo tu hrate?
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 19:58    Předmět: Citovat
Choď robit radšej tú tvoju kancelársku techniku - možno ti to pojde lepšie, ako tie telky:
madyyy napsal(a):
Zatial nic ine vadne som nenasiel...Iba obrovske studene spoje ktore som uz opravil..
TV sa nezapne iba kmita zdroj...
Neberte ma ako profika Smile
TV sa nevenujem..toto je iba pre moju rodinu...
Ja skôr robim s kancelarskou technikou...
A pro rodinu teprve nefušuj - vymstí se ti to Rolling Eyes
Honza - kokúň
madyyy
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 20:05    Předmět: Citovat
Ja sa jej aj venujem a v tej som profik, ale ked sa uz nieco taketo najde tak skusim.
a aby som nic nepokazil tak sa pytam vas profikov na TV.
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 21:04    Předmět: Citovat
V kancelarskej technike si nikdy neopravoval spinany zdroj? Princip je vsade rovnaky...meral si vobec niekde nieco? Napriklad napatie na elyte na primarnej strane, napajacie napatie riadiaceho IO...
madyyy
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 21:43    Předmět: Citovat
ano napätie na elyte je 330V.
Zatial mi nesedi napätie na C 113 ma tam byt 10V a mam 4V
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 22:03    Předmět: Citovat
A to je ako možne, keď máš primár OK Shocked Laughing
Honza - kokúň
madyyy
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 22:07    Předmět: Citovat
to bude asi jasne ze som sa mylil.vtedy som si zmeral len dve napätia a toto som nemeral....
Neviem kolko mate rokov ale spravate sa ako 10r. chlapec a to nie len ku mne.
kokun
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 22:32    Předmět: Citovat
Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost
Honza - kokúň
madyyy
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 22:34    Předmět: Citovat
Ak ma niekto normalnu odpoved preco tam to napätie nesedi sem stym.ja sa asi dalej nepohnem.
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 23:32    Předmět: Citovat
madyyy napsal(a):
...Len taka mala otazka... Ked je na tomto tv primar ok nemala by svietit kontrolka na prednom panely? Alebo sa mylim?...
Ano, mýlíš se. Z tvojí otázky vyplývá, že jsi schema tv neviděl a nebo mu nerozumíš. Tak se nediv těm odpovědím, které dostáváš.
Při opravě je nutné dodržovat jisté postupy, které jsou zde stále a často omílány pořád dokola. Nejprve zkontroluj zdroj a to nejen jeho primární část, ale použij např. žárovkovou metodu. Napětí na C113 "nesedí", když "nesedí" ani ostatní napětí na sekundární straně(z hlediska funkce spínaného zdroje se totiž jedná také o sekundární, nikoliv primární napětí).
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 9:45    Předmět: Citovat
Jj, alfa-omega je kontrola puzního zdroje. Pokud je ok, raději bych to moc netrápil a třikrát zkontroloval-proměřil cesty na desce spojů. Pravděpodobně bude někde prasklá (není skoro vidět!!) a budou přetržené cesty spojů (nejsou vůbec vidět). Pokud to budeš zapínat a bude někde okolo horizontálu utržená zem-rozuměj mínus, vlítne ti 150V do procíku nebo do jiný signálový části a pak už není cesty zpátky.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 12:35    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:30, celkově upraveno 1 krát.
