Zaslal: so říjen 29 2011, 15:12 Předmět: Tlačítko pro spínaná více signálů
Čau, chtěl bych se Vás zeptat: Potřeboval bych jedním tlačítkem spínat 3 signály současně (tj. 6vodičů 3 a 3) nezávisle na sobě. Šly by jednotlivé vodiče nějak oddělit od toho tlačítka, aby když ho stisknu se nepromíchaly signály mezi vodičem (např. 1 a 6) ale spojily se (např. 1 a 2 ; 3 a 4 ; 5 a 6)
Bylo by to možné nějak od sebe oddělit. Tlačítko bude propojovat jednotivé vodiče, aby vzniknul okruh.
Poznámka: zapojení má být použito v počítačové klávesnici kde místo stisknutí jednotlivých kláves na klávesnici se bude používat ono tlačítko pro aktivaci klávesové zkratky ctrl+shift+písmeno (jedním tlačítkem aktivuji 3 klávesy zároveň).
Děkuji všem.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32295 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 29 2011, 17:38 Předmět:
Jestli některé z těch dvojic (1-2; 3-4; 5-6) jsou trvale připojené na +5V nebo zem, pak by stačila trojice trandů potřebné vodivosti, která by měla k tomu společnému tlačítku připojené přes "oddělovací" odpory všešcky 3 báze - a sepla by se tím tlačítkem najednou. Pokud ta klábosnice je v matici, budeš muset použít ty integráče nebo relátka/bezpotenciálové kontakty. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po říjen 31 2011, 7:50 Předmět:
Prohledej net , dokonce někdo si myslím podobně postižených nám , má na své straně přímo výrobu (bastlením) těchto součtových tlačítek . Sakra nejsem si nyní jist , zda to bylo česky , ale na 90 ano , máš to i s plošňákem a všelijaké kombinace . I jirkyweb .
Myslím, že by na to stačily tři optrony (PC117), infradiody do série a výstupní tranzistory připojit na příslušná tlačítka klávesnice (respektovat polaritu).
