Elektronkový zesilovač 4x EL51
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 17:13    Předmět: Citovat
100V výstup to je a trafa jsou nejspíš v pořádku.
sadamish
Založen: Aug 26, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 17:28    Předmět: Citovat
pak jsem "šel po drátech" a zjistil jsem že ze žhavícího trafa jde také vinutí 2x63,5V usměrněné dvěma diodami (původně jsem myslel že je to násobič) a jde to do trimru a přes odpor 220k do G3 u EL51. je to možné ???
Qc2
Dratak
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 17:44    Předmět: Citovat
U G3??? Ta je přece zvenčí nepřístupná, je uvnitř spojena s katodou. Jde to na G1, nemýlím se? To je právě ten zdroj záporného předpětí, o kterém tu již déle mluvíme.
sadamish
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 17:54    Předmět: Citovat
ještě se chci zeptat , pokud je to hodně blbý dotaz tak se moc omlouvám ale nějak nevím jak myslíte to měření kondenzátorů při jmenovitém napětí. Zapnu napětí a měřím odpor kapacitu nebo co ??
Qc2
sadamish
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 18:03    Předmět: Citovat
Dratak napsal(a):
U G3??? Ta je přece zvenčí nepřístupná, je uvnitř spojena s katodou. Jde to na G1, nemýlím se? .
jo jo, je to G1 ...
Qc2
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 18:08    Předmět: Citovat
sadamish napsal(a):
...Zapnu napětí a měřím odpor kapacitu nebo co ??
No tak tady je velké riziko úrazu elektrickým proudem.
Moje rada - nech to změřit někoho znalejšího. Wink
sadamish
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 18:13    Předmět: Citovat
nebojim se ze mi to prasti , jen bych rád věděl jak se to měří , prosíím Very Happy
Qc2
Dratak
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 18:20    Předmět: Citovat
Potřebuješ přece ověřit zda kondík nemá svod. Jestliže je obvod napájen dejme tomu 250V a kondenzátor je na 400V, tak ho zapoj do série s multimetrem na rozsahu nějakých 300V a připoj na to cca těch 300V. Samozřejmě stejnosměrných. Voltmetr ukáže napětí, které bude postupně klesat až k nule. Pokud bude trvale ukazovat nějaké napětí, má kondík svod. Mohl bys ho i vypočítat, pokud si zjistíš vnitřní odpor měřáku. Pak se to počítá jako normální dělič se dvěma odpory. Ale to nepotřebuješ, stačí zjistit zda svod má či nemá.
ALE POZOR Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad !!! Ptáš se na naprosto základní věci a pracuješ s 1kV !!! Nauč se tohle na něčem bezpečnějším a na tenhle stroj se zatím vykašli. Nic, končíme. Život máš opravdu jen jeden.
sadamish
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 18:23    Předmět: Citovat
tohle už jsem měřil akorad jsem nevěděl že je to Svod. . .
Qc2
sadamish
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 18:25    Předmět: Citovat
jinak tohle asi vyřešim tak že ty kondíky vyměnim , nemám zdroj co by dával 300V DC.
Qc2
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Vyřeš to tak, že to na pár let schováš do skříně... sry, ale asi nejrozumnější rada.
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 23:15    Předmět: Citovat
Chlape jeden! Ty si koledujes o pruser!!!
Mel jsem kdysi podobnej zesik s dvema EL51, profi, provedeni jako je dnesni "rack", proste suple z nejaky rozhlasovy ustredny. Kdosi mi tvrdil, ze to je AM modulator od nejakyho vysilace. Nevim...
Podivny zapojeni, upravil jsem ho, dal dohromady zdroj predpeti, protoze u toho byl nejspis externi zdroj. Nejakou dobu na to hrali mistni bigbitaci, do odporu do davalo kolem 140W.
A ted proc to pisu.... Koupil jsem od nej slehu a to od vypnutyho!!! Pouze zbytkovej naboj filtracnich kondiku. A muzu rict, ze od ty doby jsem nikdy takovou slehu nedostal. Koupil jsem ji do pravy ruky do prstu a ven to slo na kostru kousek nad zapestim. Kdyby to bylo pres telo, asi bych tu uz nepsal.... Tyden jsem mel ruku ochrnutou natolik, ze se od zapesti k prstum ani nehnula!! Asi mesic trval navrat zakladni hybnosti a jeste minimalne pul roku jsem citil takovy mravenceni. V tom zesaku bylo na filtraci 8 elytu 100M/450V v serioparalelnim zapojeni s vyrovnavacima odporama. Ua bylo kolem 800V. Naivne jsem si myslel, ze kdyz se vypne sitovy napajeni, tak naboj kondiku stahne proud co potece skrz nazhaveny pentody. U Music 130 to tak fungovalo. Ale u tohodle - kulovy.....
Takze bacha, ty cepice na anodach jsou velice nebezpecna vec!!!!!
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 23:30    Předmět: Citovat
Kondenzátory hovnového vyhotovenia ani nemeriam. Vycvakávam ich automaticky a nahrádzam modernými typmi.
sadamish
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 8:19    Předmět: Citovat
Filtrační kondíky před zasahováním do obvodu vybíjím přes odpor 0,5ohm/20W a poté zkratuji ... ránu jsem od nich nedostal ... jinak je tam serioparalelní zapojení asi 10M/1000V
Qc2
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 8:34    Předmět: Citovat
0,5 ohmu? To těm kondenzátorům dáváš pěkně zabrat.
Strana 3 z 4
