Jak zabezpečit novostavbu
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 19:41    Předmět: Jak zabezpečit novostavbu Citovat
Nevíte jestli existuje PIR čidlo s GSM modulem který by při aktivaci poslal sms zprávu že je pohyb na stavbě domku? Zatím je klid ale až budou plastová okna a kompletní instalace zatím bez omítek tak bych nerad aby tam někdo chodil jako do supermarketu.
michalkolesa
Zablokován
Založen: Oct 01, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 20:31    Předmět: Citovat
Myslíte toto:
Evolve Sonix bezdrátový GSM alarm + spousta příslušenství
http://beta.czc.cz/specialitky-bezpecnostni-systemy/produkty
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 20:44    Předmět: Citovat
GSM ...to je pekná sranda pre zabezpečovačku.
Kámoš to mal v skurvene drahom aute. Pri ceste z BA na východ mu akosi nešlapal mobil. Odstavil nad ránom auto pred domom a šiel spať. Ráno auto fuč bez stopy aj GSM a GPS zabezpečením.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 22:19    Předmět: Citovat
Tohle to:
http://aukro.cz/gsm-alarm-sim-nove-funkce-i1904001394.html
jsem pomáhal známému montovat do garáže.
Je to cca. půl roku a zatím naprostá spokojenost. Dělali jsme i nějaká ta vylepšení.
Každopádně nedělám reklamu, tohle to jsem náhodně vybral z aukra a toho uživatele vůbec neznám, je to jen tip, co lze použít!
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 10:28    Předmět: Citovat
Lepší než PIRáta,nandat na okna a dveře kontakty.Novostavba není přecejen úplně zabezpečena aby tam nevlezli kočičáci nebo ptáci.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 10:39    Předmět: Citovat
Máme podobné zabezpečení jako něm píše Banda, ale zatuplovali jsme ho. Jedno PIR a do prostoru který hlídá na příslušné dveře nebo okno kontakty. Pak vím, že když se ozve PIR a není k němu zároveň signál od od kontaktu, pak jde téměř na 100% o falešný polach. Jedině kdy by to asi nebylo spolehlivé by byla prokopaná díra do zdi.
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 8:08    Předmět: Citovat
Pokud nebydlíš na vedlejší parcele , tak dej prachy raději do kostelní pokladničky . A jednu závěrem , jakmile začneš dokončovat , tak tam někoho zainteresovaného ubytuj . Již mnoho novostaveb bylo vybíleno těsně před nastěhováním . Třeba jednoho mého známého obírali o věci z auta před barákem . Řval na ně z okna , ale než doběhl byli hotovi a pryč. Tchán dělá u stavební firmy . Těchto příběhů jsou mraky . Demontáže zařizováků jsou pro zkušené rychlé .
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 11:50    Předmět: Citovat
Vrky existuje také niečo http://www.slovakalarms.sk/gsm-zariadenia/gsm-alarmy.html,
ja riešim taký istý problém ako ty, ale dávam už komplet ústredňu a mag. snímače a možno jedno PIRko, ostatné až po omietkach a podlahe.
procesor
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 14:55    Předmět: Citovat
Rotveiler je nenahraditeľný Very Happy
 Soubor:  D1A717D6-7461-4628-AAA9-AAE271BA24CC.jpg
 Velikost:  11.93 kB
 Staženo:  209 krát
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 14:56    Předmět: Citovat
Len ma par nevyhod: treba ho krmit a da sa zjest...
GEEL
Založen: Jun 09, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2011, 17:42    Předmět: Citovat
Jednoznacne pokial nie su omietky nakablovat cely system aj ked sa docasu zabezpeci iba cast domu (napr. kde je naradie a pod.).Kabelaz zviest na centralne miesto zabespecit napajanie a gsm branu do ustredne s plnou podporou zasielania stavov a tiez vzdialenym pristupom.Ak su omietky tak volit bezdrôtovy system s vyuzitim kabloveho (napr. v okoli ustredne klavesnica,pir,...drotove co usetri peniaze).Ale gsm tiez do ustredne ako pri kablovom.Nutna obhliadka,alebo podla nacrtu sa rozhodne.A system bude po kvalitnej montazi bezproblemovy a 100% funkcny.Ja tolko k tomu.
xatan
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 1:47    Předmět: Citovat
Zdar,
magneticke kontakty na dverach a oknach nie su spatne, ale samostatne neriesia zabezpecenia perimetra pokial nie su v kombinacii s pohybovymi cidlami. Co vam pomoze magneticky kontakt, kde navstevnici rozbiju ale neotvoria okno? Budu si chodit v priestore bez poplachu.
Takze ziadne provizoria, spravit na komplet alarmovy system s ustrednou a s nejakym komunikacnym kanalom. A namiesto rotweilera treba mat dobreho suseda na ktoreho tiez pojdu spravy zo systemu. Ale pokial mas stavbu niekde pod lesom na samote, tak to tam nemusis davat nic, usetris si peniaze a sklamanie. Pri poplachu nemas sancu byt na objekte skor ako zlodeji odidu so vsetkym co najdu. Very Happy
A davajte pozor, ak aj chytite lopkarov priamo u vas doma, dobre si rozmyslite co s nimi spravite,lebo zakony su na ich strane, nie na vasej,aby ste neskoncili na sude na strane obzalovanych.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 8:05    Předmět: Citovat
Daj si tam kameru reagujucu na pohyb. Vedia aj posielat fotky v pripade, ze nieco zaregistruju. Nie je to 100% (to ziadna ochrana), ale aspon budu dokazy kto tam bol a co robil. Potom uz len bud policia, alebo rucne vyriesenie.
No vidis, a tak si sa bal
