OVP CTV2130 TXT, padol na zem
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 8:13    Předmět: Citovat
madyyy napsal(a):
.....Tento TV padol na zem a ostal mrtvy. Zatial najdenych vela studakov a opravnych.....
Jen bych se chtěl zeptat,hrdlo obrazovky drží?Je neporušené?Jinak souhlasím s prasklinami(čili přerušenými spoji).
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 19:39    Předmět: Citovat
Ano hrdlo drzi, pozeral som ho ako prve...
Chlapci a mate aj nejaku specialnu metodu na hladanie praskliny?
Lebo pohladom som nenasiel nic a ani prepiskavanim.
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 20:00    Předmět: Citovat
Prasklá deska je vidět ze starny součástek. Nejčastějí okolo těžkého VN trafa ev okolo jiných hmotných dílů. Mikrotrhliny jsou pak nejen tam, kde je prasklina desky ale ještě několik spojů okolo. Podstatná je zemní část a silové spoje. Ostaní se musí hledat už vyměřováním a kontrolou jednotlivých obvodů a opravářskou inteligencí vydedukovat když něco nejde, tak co to může způsobit.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 21:05    Předmět: Citovat
Oprav cesty spojov ktoré sú prerušené atd.Keď je pulzný zdroj je v poriadku(mysím výstupné napätia),tak začni meraním budiaceho signálu pre RKS(15625hz),nie pri stand-by ale on.Prípadne skontroluj okruh pre napájanie riadkového rozkladu B+FBT a kolektor RKS.Až to opravíš,pravdepodobne budeš mať poškodenú aj abrazovku (čistota farieb) po páde(nie vždy sa poškodí). Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 21:43    Předmět: Citovat
shleha napsal(a):
... Až to opravíš,pravdepodobne budeš mať poškodenú aj abrazovku (čistota farieb) po páde(nie vždy sa poškodí). Wink
A možná taky nevratně (pokřivená maska) - ale to zjistí až pracně (a on obzvlášť - a bez rad tady, vůbec!) opraví telku.
Když on ale začíná s opravou od viditelně "podpálené" tlumivky a vyschlého ellytu Shocked Cry
Stačí se podívat na jeho starší vlákna - např. tady:
jezevec napsal(a):
madyyy napsal(a):
.... iesom skuseny opravar TV ale skuseny elektrotechnik som.
To já zase naopak a do rozvaděče lokomotivy taky nelezu.
Aneb "drž se ševče svého kopyta".
madyyy napsal(a):
je mi to jasne....len to doniesla upratovacka ze ci sa jej na to pozriem....niekedy som sa v tv hrabal ale prestalo ma to bavit.ja sa venujem tlaciarniam, lcd monitorom, proste kancelarskej technike.
Ale zřejmě ho to zase začíná "bavit" Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 6:47    Předmět: Citovat
madyyy,už jsi opravil ten pulzní zdroj?Nejdříve snad tento zprovozni a pak postupuj dále jinak se nikam nedostaneš.
madyyy
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 13:35    Předmět: Citovat
Kokun - ak sa sem chodis uz len zabavat, tak prosim ta len si citaj a bav sa...ale neprispievaj svojimi priblblími recami...zober si svoju dôchodcovsku palicu a otravuj vtaciky na dvore.
Naozaj o tvoje chujoviny tu nema nikto zaujem...
Vypni PC odpoj internet a uzivaj si dôchodok.
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 13:40    Předmět: Citovat
madyyy napsal(a):
Myslim, ze Kokun sem prispieva "trochu" viac ako ty (a je skutocne odbornik), tak velmi nevyskakuj...
madyyy
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 14:27    Předmět: Citovat
Povedal som nieco o tom ze nieje odbornik?ja viem ze je..a nejde o to kolko sa sem prispieva...ale treba si uvedomit aj akym spôsobom.
50 % tu kazdeho zhadzuje...
Ak je to tu o tom tak tak mi je luto...
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 14:51    Předmět: Citovat
Nepochopil si to. Pozri si, ako vyzera jeho prispevok, ked ma o com pisat:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=450611
Lenze tato diskusia je o nicom. Ty mas televizor pred sebou, my nevidime, co mas kde prasknute. Nezmeral si dokopy nic (alebo si to sem nenapisal).
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 0:21    Předmět: Citovat
madyyy napsal(a):
Tak to si prehnal Evil or Very Mad TVOJA reakcia je na úrovni 10 - ročného... Najprv trdíš, že zrdroj je o.k., vzápäťí to nechtiac poprieš...Výsledok je: Vieš o TV hovno.
Zabávať sa sem chodíš Ty! Kokun je už asi jediný, ktorý sa snaží tu radiť, ktorý sa EŠTE na dementov Tebe podobných nevysral.... Twisted Evil HOWGH!
