Elektronkový zesilovač 4x EL51
sadamish
Založen: Aug 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 8:36    Předmět: Citovat
mám tam tlačítko, to párkrát stisknu , poté držím
Qc2
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 8:44    Předmět: Citovat
Jen pro zajimavost, zkus spocitat jaky proud pri tom ''..párkrát stisknu..'' (hlavne pri tom prvnim stisku) tece odporem 0,5 ohmu. Ovsem pokud si myslis, ze to je pro ty kondenzatory to prave pokracuj v tom dal.
sadamish
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 8:48    Předmět: Citovat
není to nic moc no Sad tak tam hodim tak 220k ??
Qc2
Maskot
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 8:58    Předmět: Citovat
sadamish napsal(a):
není to nic moc no ....
Jeden z prvnich Tvych rozumnych usudku. Nezlob se, ale stejne se daji i komentovat Tve znalosti (tam je to ale spis to nic). Radu odlozit ten zesilovac a pokracovat ziskanim alespon zakladnich znalosti Ti uz poskytli jini. Opravdu tohle neni vhodna hracka pro zacatecnika at uz z hlediska zdravi, tak i fyzicke existence toho stroje.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 9:17    Předmět: Citovat
sadamish napsal(a):
Jo, zkus ten odpor půlmilionkrát větší, co to bude dělat... rozumný pracovní postup Twisted Evil Rolling Eyes
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 9:30    Předmět: Citovat
Kdybys tam měl 0,5R a tlačítko, tak mu kontakty prvním stiskem natvrdo svaříš nebo upálíš. Taková by to byla šupa. Co tam máš tedy prosím Tě za odpor? Správné řešení je dát tam odpor nějakých 100K-min.15W NATRVALO (tedy během opravy), a to mezi závit jedné z DCG a kostru. Vzhledem k napětí samozřejmě ne jeden, ale rozdělit to alespoň do 4-5 odporů. Těch pár milíků navíc zdroji nic neudělá. Před zásahem to vypneš (šňůrou ze zásuvky, žádný vypínač!), vezmeš předem připravený multimetr s VN sondou a ihned se dotkneš hrotem sondy závitu DCG. Multimetr ukáže postupně klesající napětí, tím zároveň ověříš že sonda je funkční. Budeš ČEKAT tak dlouho, dokud napětí neklesne k nule. Potom překleneš odpory měřicí šňůrou a můžeš začít pracovat.
Ptáš se pořád na základní věci, takže se Tě taky zeptám. Dostal bys za úkol vyměnit pojistku na trafačce na 22kV straně. Po bouřce by se jedna přepálila a trafo by jelo na dvě fáze. Navíc by to byla skleněnka s drátovými vývody, takže bys musel na živé části rukou. Popiš mi jak bys tuto činnost BEZPEČNĚ provedl a co všechno budeš potřebovat. Pokud nevíš, tak to odnes fakt do sklepa a nekoleduj si! Moc o tom nevíš, pracuješ s VN a děláš chybu za chybou. MRZÍ TĚ SNAD ŽIVOT???? Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
sadamish
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 13:31    Předmět: Citovat
Dratak napsal(a):
Rozpojil bych úsekový vypínač a odpojovač , vymenil pojistku , všechno v opačném pořadí zapnul .... né ???
Qc2
Dratak
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 14:24    Předmět: Citovat
Vypnout to i na NN straně ne? Co když to bude napájené ze dvou stran a trafa pojedou přes NN v paralelním chodu. Zkratovat a uzemnit pomocí k tomu určené soupravy, a to na obou stranách té přerušené pojistky také ne? Ověřit beznapěťový stav pomocí VN zkoušečky také ne? Tím postupem co jsi napsal máš jistotu, že by tě to zabilo.
Nehraj si pořád s tím VN, je to smrtelně nebezpečná věc!!!! Vypni to, vybij, nech zkratované a zatím nezapínej. Pokud s tím chceš něco udělat, vezmi si papír, tužku, katalog elektronek a namaluj si schéma. Omaluj nejdřív to horní šuple, kde je mj. AZ1. To je vstupní část a tím začni. Rozborem schématu a pochopením činnosti zapojení máš hned možnost se spoustu věcí naučit.
sadamish
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 15:30    Předmět: Citovat
uznávám že tomu nerozumím, dejte mi tedy prosím tip kde doplnit znalosti ...
Qc2
Dratak
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 16:21    Předmět: Citovat
Internet nabízí neomezené možnosti studia z pohodlí domova. Protože ses ptal k čemu je ten pomocný zdroj cca -65V, které vede přes trimry na G1 EL51, doporučuji začít nastudováním fyzikálního principu činnosti elektronky. Nutnost použití tohoto tzv. mřížkového předpětí totiž vychází přímo ze samotného principu činnosti.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 19:43    Předmět: Citovat
sadamish napsal(a):
Učit se, učit se, učit se... já se v elektronice hrabal 15 let než jsem si troufnul přiblížit k podobnému bastlu s tak vysokým napětím.
Strana 4 z 4
