LCD LG 42LG5000, nevypíná
Ruprecht650
Založen: Nov 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 9:40    Předmět: LCD LG 42LG5000, nevypíná Citovat
Zdar všem,
mam tady na opravu LCD LG 42LG5000 a nevypíná, tedy vypne a znovu zapne, nejprve to delala prý jednou týdně, pak obden a nyní už stále.
Musí se vypínat z elektriky.
Vypnout lze ovladačem i knoflíkem na TV, ale hned zase zapne a běží dál, ani časovač jí nevypne do Standby.
Mam podezdření na procesor, nebo nějaké napětí se zhoupne při vypínání hlavního zdroje.
Při vypínání podle mě funguje jak má, vypne invertory, přes jeden z vývodů procesoru a pak vypne hlavní zdroj z jiného vývodu procesoru, ale během vteřiny hlavní zdroj opět zapne a TV najede. LED na předním panelu svítí - bliká normálně.
Trvale do Standby lze jedině vypnout, když odpojím drát pro zapínání hlavního zdroje - z procesoru do desky zdroje, kde je jen tranzistor a přes optočlen zapíná hlavní zdroj. Ale s odpojeným drátem pak nezapne Smile
Zkoušel jsem měnit elektrolyty jak ve zdroji Stanby 5V, tak na základní desce na 3,3V v napájení procesoru.
Přehrál jsem firmware na novější verzi - V3.51.01_2009-05-14,
prolezl jsem servis menu a stále hraje a hraje, do Standby se jí nechce.
Nová základní deska stojí asi 3.000,- to si jí asi byde zákazník vypínat raději z elektriky.
Nápady???
Díky Ruprecht
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 11:39    Předmět: Citovat
tipoval by som zvod mikrospínača na lokálnej klávesnici,skús ju odpojiť
Pozdravuje Vás Martin
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 11:53    Předmět: Citovat
Taky byla odpojená.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 16:46    Předmět: Citovat
vyskúšaj odpojiť ešte IR prijímač v telke,ak ani to tak potom asi fakt ten procesor.
nemôžeš sem hodiť schému?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2011, 18:45    Předmět: Citovat
Je třeba tady Shocked
Honza - kokúň
__________________________
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 10:35    Předmět: Citovat
Schema mam, přijímač DO jsem taky odpojoval.
Ruprecht
KUBO
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 16:20    Předmět: Citovat
skús sa pozrieť na AV vstupy ( scart pin Cool
kokun
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2011, 17:11    Předmět: Citovat
Shocked Cry
KUBO napsal(a):
skús sa pozrieť na AV vstupy ( scart pin 8 )
Laughing Laughing Laughing
Honza - kokúň
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 9:57    Předmět: Citovat
Telka má setobox v sobě, scarty se nepoužívají.
Na vývodech 8 na scartech 0V, těma taky ne.
Zkoušel jsem vychladit procesor, taky zapíná, kdyby to bylo elektrolytama tak by fungovala teplá a studená by zlobila????
Naposledy upravil Ruprecht650 dne ne říjen 30 2011, 18:26, celkově upraveno 1 krát.
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 11:05    Předmět: Citovat
Další poznatky:
Několikrát jsem dal tovární nastavení z uživatelského menu - nepomohlo.
Vstup do SM - držet OK na TV i na DO - nastavení RGB
Vstup do SM - držet MENU na TV i na DO - ostatní nastavení.
TV jsem testoval jen na DVB-T, analog už u nás nejde žádný.
Po odpojení anteny TV jde vypnout!!!!
Pokud TV vypínám z TV programu nejde vypnout!!!
Pokud TV vypínám z Rádia programu jde vypnout!!!!
Pokud TV vypínám z AV, RGB, HDMIvstupu bez signálu jde vypnout!!!!
Pokud TV vypínám z AV vstupu s video signálem nejde vypnout!!!!
V user Menu - zesilovač - zap. - vyp. nemá vliv.
V user Menu - aktualizace SW - zap. - vyp. nemá vliv.
V user Menu - SIMPLINK - zap. - vyp. nemá vliv.
Takže, pokud má TV video signál, nejde vypnout.
V SM jsem položku, která by to umožňovala nenašel.
To je paráda závada.
Ruprecht
Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 12:43    Předmět: Citovat
A když je tedy tv bez antény ve stavu STBY a opět anténu připojíš, zapne se sama? Pak zkontroluj, jest-li je napětí pro tuner +5V_TU (IC1100) vypnuto. Vypíná se řízením pinu ENABLE tohoto IO.
Také zkontroluj, jest-li je signál POWER_ON/OFF1 stabilní (0V) a neplave. Wink
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 17:07    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
A když je tedy tv bez antény ve stavu STBY a opět anténu připojíš, zapne se sama? NE
Také zkontroluj, jest-li je signál POWER_ON/OFF1 stabilní (0V) a neplave. POWER_ON/OFF1 jsem odpojoval jen směrem do zdroje. Není osazen tranzistor Q100, je jen propojka, osadit ho? nevím jestli by to závadu vyřešilo. Wink
Zítra to skontroluju, díky.
Jakmile má TV videosignál, třeba i ze scartu, nevypne.
Na Rádio vypne, to je bordel!!! A to mě mate.
Vidim to na SW chybu v IC100, a zákazník jí bude vypínat přes rádio, nebo vypínačem na prodlužováku Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 17:43    Předmět: Citovat
Ruprecht650 napsal(a):
...Vidim to na SW chybu v IC100, a zákazník jí bude vypínat přes rádio, nebo vypínačem na prodlužováku Rolling Eyes
Ale softwarové chybě odporuje fakt, že k ní za studena nedochází, ledaže by se jednalo o funkci časovače.
Také by bylo dobré vědět, jestli při pokusu o vypnutí (se signálem) dojde alespoň ke krátkodobé reakci, tedy proběhne povel. Wink
p.s. Teď jsem si vzpomněl, že povel vždy proběhne a opět se tv zapne.
Asi bych ještě zkusil proměřit všechny vstupy IC103, jest-li jsou 0V, popř. vyřadit na chvíli IICbus tohoto IO.
Osazení Q100 nic nevyřeší, protože se obrátí logická úroveň signálu.
Také je třeba zkontrolovat správné vypínání dvojitého MOS-FETu Q1104, který vypíná a zapíná tři napájecí napětí.
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 18:35    Předmět: Citovat
To jsem napsal blbě, taky jsem to už smazal, nebylo to za studena, ale tv neměla antenu.
Na časovač jsem už jí zkoušel vypnout, opět zase zapla.
IC 103 proměřím a Q 1104 také, to jsou možné chyby!, zítra se do toho dam.
Díky
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 22:15    Předmět: Citovat
MOS-FETu Q1104 spíná dobře, po vypnutí do Stanby na rádio pomalu padá a zustává stále napětí asi 0,45V, na TV napětí pomalu padá a při 0,7V zase startuje. Ve standby FET nehřeje, takže nepropouští a i jsem ho měl odpojen a svod nemá.
Vstupy IC103 ve stanby jsou max. 0,45 V, napětí na vstupech jsou stejné jak na TV i radio, při ON.
Myslím, že by jsme se měli zaměřit na ten videosignál, pokud je, tak vypne na 2 vteřiny a pak zase startuje a hraje, pokud nemá videosignál (rádio, bez anteny) tak se vypne.
Není něco rozhozené v SM? Jenomže nevím přesně co je co a nerad bych jí ještě více dorazil.
V Tool Option mam 9490, je to dobře?
Do SM se dá dostat: TV ON, držet MENU na tv i na DO.
