Elektronka ELL80, nebo její náhrada
maro
Založen: Oct 30, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 18:06    Předmět: Elektronka ELL80, nebo její náhrada Citovat
Dobrý den,koupím elektronku ELL 80 nejlépe novou nebo odzkoušenou.
Děkuji.
Westinghouse@seznam.cz
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 20:14    Předmět: Citovat
Na co to potřebuješ? U nás je skoro nedostupná, na E-Bay ji koupíš. Ale minimálně za 35 Euro. Na tohle se dělaly adaptéry na dvě EL95 nebo i 6L31.
maro
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Potřeboval bych ji do magnetofonu Grundig TK 46.Vím že je hodně ojedinělá.O těch redukcích s EL95 vím ale říkal jsem si než tam něco dobastlím tak se tady zkusím zeptat.Kouknu se do zásob ale myslím že EL 95 už jsem pužil poslední novou do mazacího osc. zmíněného magnetofonu.
Když jsi neseženu tak budu muset pomocí patic tu redukci vyrobit. Confused
Dratak
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 20:47    Předmět: Citovat
Ono to dupe i s 6L31.... Ale do Grundiga bych taky radši originál. Tohle potom řeším přes kamaráda, který má PayPal a účet na E-Bay. V tomhle případě bych těch 35 Euro za ni dal.
maro
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 21:17    Předmět: Citovat
No budu to muset nějak přešit ale asi máte pravdu.Poptám se zda nemá někdo z kolegu učet PayPal.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 21:38    Předmět: Citovat
Do hudební skříně jsem řešil náhrady dvou ELL80 a s 6L31 to chodí velmi slušně. Z vadné elektronky jsem vzal spodek s kolíčky a na to na dráty dvě patice, až se seženou originální, tak se tohle jednoduše vyndá.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 21:51    Předmět: Citovat
Tak něco, že?
 Soubor:  2xELL95.jpg
 Velikost:  25.36 kB
 Staženo:  145 krát
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Oldradio
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 22:01    Předmět: Citovat
Tehdy jsem to řešil takhle. Mimochodem v tom šasi (Grundig SO-262) jsou další dvě volné díry, existovala i verze s dvěma EF95, zřejmě ELL80 byla jen okrajovou záležitostí. Někde jsem četl, že i Tesla zvažovala její výrobu, ale pak se objevila ECL86, tak byla vzata do výroby jako perspektivnější.
 Soubor:  ell80nahr.jpg
 Velikost:  115.5 kB
 Staženo:  216 krát
Dratak
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 22:09    Předmět: Citovat
No krásná práce. Navíc když by se sehnal originál tak to jde snadno demontovat. Mj. 6L31 se nyní prodává v GESu za 60Kč kus.
maro
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 7:32    Předmět: Citovat
Tak pánové jak tak koukám krásná ráce Wink
Nabral jsem spoustu inspirace.
Přesto bych se chtěl ale zeptat jak jste získali patici s kolíčkama to jste opatrně rozbili elektronku oddělili její systém od patice a pak na ty vývody připájeli drátové propojky?
Na fotkách od Killroye to právě na sklo nevypadá.
Dratak
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 9:36    Předmět: Citovat
Z vadné elektronky. Ona při výrobě je patice zvlášť a teprve po nabodování elektrodového systému na vývody patice se nasune baňka a spoj se svaří. Pak se trubičkou shora vyčerpá vzduch, baňka se zataví a aktivuje se getr.
Při demontáži není problém baňku opatrně rozlámat dole u toho spoje aniž by se porušila patice.
Johanisberg
Založen: Aug 11, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 13:42    Předmět: Citovat
Pánové už jste zapomněli že takový podobný elky dělala tesla
QQE03/12 Very Happy použít se tam daj - před nějakými třiceti lety jsem s tim stavěl
jsou třeba tady
http://www.diyaudio.com/forums/vendors-bazaar/192989-4000-pcs-nos-siemens-military-qqe03-12-a.html
 Soubor:  10Watt audio amp met QQE03-12 kl.JPG
 Velikost:  58.29 kB
 Staženo:  325 krát
Každá součástka pálí jen co na ní sáhneš....
maro
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 16:17    Předmět: Citovat
Díky za radu,pár vadných elektronek mám tak opatrně zkusím patici oddělit.
Zdálo se mi že to musí praskonout ale dám na zkušenější,Smile
QQE03/12 tak tuhle elku neznám kouknu do katalogu.Díky za vodítko Smile
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 17:45    Předmět: Citovat
S QQE staval kamarat zosik, pochvaloval si. Jedna sa povodne o vysielacu duotetrodu ak sa nemylim, rusi mali gu-17.
Johanisberg
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 21:19    Předmět: Citovat
ano ruský ekvivalent by měl být GU17
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
