OVP CTV289, tmavé horizontální pruhy
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 4:38    Předmět: Citovat
Ty elity na 160V by tam měli být dva.Ale odchází i elit 1000uF/25V.Nemám před sebou schema.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 15 2011, 5:37    Předmět: Citovat
Ja viem. Ja len, či myslíš tie. Ten 1000uF je v ktorých častiach (bez schémy, už si ho dohľadám)?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 19:23    Předmět: Citovat
Tak, možno vyriešené. Dnes TV vypol úplne a bolo to stuďákom na diodóvom mostíku v zdroji. Ešte to okukám, ale mám dojem, že už tam tie retiazky nie sú.
Ešte ma trápi jedna maličkosť. TV doteraz chodila na CVBS a to preto, lebo keď som pustil signál RGB, výrazne poklesol kontrast. Keď som to už pred chvíľou mal na stole, tak som sa na to pozrel. Odpojil som zaťažovacie odpory, niečo to pomohlo, ale výhra to nie je. Potom som zistil, že tú záťaž robí modul PIP. Lenže po jeho odpojení zmizne i OSD. Nemáte niekto jeho schému? Neveril som, čo som videl; cez odpory 27Ω sú budené tranzistory; čiže tu je tá záťaž. Nechcem do toho fušovať na slepo. Dík
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 22:03    Předmět: Citovat
Sm č.5.2 Wink
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 18:44    Předmět: Citovat
Dík. Ešte ako ho získať? Ak ho máš na papieri na stole, pozri prosím tie tri odpory; od káblov od RGB ku tranzistorom. Ď
kokun
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 19:27    Předmět: Citovat
A co třeba koupit? Shocked
Mám, ale nie na stole, ale v skrini - ibaže v dielni Cry
Honza - kokúň
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 0:54    Předmět: Citovat
Here is service manuals 5 - 5.3 from OVP Wink http://www.ulozisko.sk/453312/SM_5.rar
Duvsan
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 17:40    Předmět: Citovat
Vďaka, mám to. Za koľko sa to kedysi predávalo? Asi by som sa mal revanžovať.
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 14:25    Předmět: Citovat
Máš SZ.
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 17:42    Předmět: Citovat
Tak retiazky na ostrých prechodoch zostali.
Kopas
Založen: Feb 03, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 15:16    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých, nemá niekto schému OVP CTV289? SM5.2 mám, ale je nejaký orezaný, lebo tam chýbajú schémy .... Ďakujem vopred. Wink
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Duvsan
PříspěvekZaslal: so září 05 2015, 19:11    Předmět: Citovat
Po odstávke som sa k tomuto televízoru vrátil. Doteraz bola náhrada. Na jeho menšom bratovi (CTV256), ktorý spomínaným problémom tiež trpel, som zistil, že príčinou je prenikanie chrominančného signálu do jasovej zložky. Vyriešil som to dolnopriepustným LC filtrom na CVBS. Tým som potlačil obrazovú zložku, synchro. impulzy ešte zostali. Obraz ide po RGB. Ak by niekto poradil inteligentnejšie riešenie, bolo by fajn. Dík
Prípad C114 to nie je. Mal len cca 230pF - a to som ho už kedysi menil, zrádnika jeho. Ale na toto vplyv nemal.
Tak tu odfiltrovať farbu nepomohlo. Vlní ďalej.
Strana 3 z 3
