ORAVA COLOR 452
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 21:54    Předmět: ORAVA COLOR 452 Citovat
Zdravím
dostal som kolegovu TV na opravu a daľej už m nič nenapadá preto sa obraciam s prosbou o pomoc.
TV nešla zapnúť zistil som že je vadný zdroj (schému mám z Colra 445).
Bol vadný VT101 (BUZ90A). Vymenený za nový ďalej výmena elytov C109,C113.
Premeranie sekundárnych napetí podľa schémy 18V, 30V, 118V, 12Va, 12Vb,
5V je zhodné.Výmena všetkých elytov v sekundári (SAMWHA ) .Preskúšané žiarovkou.
Výmena BU508AF( nebol zlý ale pre istotu Laughing ) C403, C404.
VN trafo vymenené za nové (FBT41039 Classic iné nebolo Wink ) .
VN nechcelo nabehnúť pátral som po príčine studeňák na vychylovačke Laughing C146 vymenené napetie 181V. Obraz nabehol až na tento problém s ktorým si neviem rady a to spetné behy a slabý jas Rolling Eyes
Vymenil som peticu obrazovky z druhého TV (C445 ktorý predtým išiel ale zdymilo VN trafko tak som ho nahal na darcu orgánov Laughing ) .
Obzvlášť som si dával pozor na iskrišťe je určite OK. Premeral som C701 VT701 a všetky elyty na doske obrazovky sú OK. Výmena TE5101 bezo zmeny.Premeral som zvod medzi G1 a G2 žiadny som nenašiel.Medzi zemou a R, G. ,B tiež žiadny zvod , žhavenie OK (merané na petici obrazovky) napetie žhavenia 6,24V.
Meral som napetie na -R pin 8 namerané 153V, na -G pin6 namerané 72V Exclamation na -B pin11 namerané 166V všetko proti zemi.
Zaráža ma to napetie na G pin6. Zamenil som ho z R (R na G a G na R) bezozmeny napetie na petici pin6 stále 72V .
Obraz na Ug2 reaguje ale spetné behy sa my nedarý odstrániť ak pridám na maximum tak ide obraz do modra. Keď uberiem pod hranicu obraz slabne začne poblikávať až zmizne. Zaostriť sa dá to je OK. Na jas reaguje ale pri OSD ešte troška viac stmavne. Vymenil som aj C407 C408 330pF no nič nepomáha. Zmerané C406, VD403 OK.
L402 L403 som nemeral a ani nehýbal myslím že by mali byť OK.
Vymenil som z darcu aj TDA4580 , TDA 3654, TDA8143 všetko bezúspešne žiadna zmena.
No a nakoniec som zistil ešte to že obraz nabehne po zapnutí cca 6sekund a ako by mal snahu aj nabehnúť normálne ale potom ako nabehne obraz hneď do sekundy zoslabne je taký hmlistý Rolling Eyes .
Ponechal som merák a meral pri tom napetie na na -G pine6 .Zo začiatku ako obraz nabiehal tak napetie bolo 172V ale potom po tej sekunde začalo klesať na tých 72V .Nechápem čo ide do skratu že to tak klesne. Že by obrazovka? Obrazovka je A48 ECR 11X16 Germany.
Ešte pridám nejaké screeny http://dedelong.rajce.idnes.cz/nastenka/#IMG_0426.jpg
Ďakujem za nasmerovanie a pomoc.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 22:11    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Myslím, že jsi dělal tak 90% práce zbytečně.
A co tak rozsvěcovat jednotlivé katody - tipuju, že obrazovka to má za sebou Wink
Honza - kokúň
__________________________
DELONG
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 22:27    Předmět: Citovat
Díki kokune za odpoveď.Som rád že som tu natrafil na odborníka na slovo vzatého. No mal som tak trochu čas tak som to troška dával do kopy bolo to už niekde a tie spoje boli o ničom tak jednou cestou som to aj precínoval Laughing
To ako že tá obrazovka Germany nic moc?
Rozsvěcovat jednotlivé katody to ako uzemniť ich cez odpor ?
Ale prečo to nabehne na 172V a potom padá že by emisie ?
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 22:36    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
... obraz nabehne po zapnutí cca 6sekund a ako by mal snahu aj nabehnúť normálne ale potom ako nabehne obraz hneď do sekundy zoslabne je taký hmlistý Rolling Eyes...
Takhle se projevuje zásah obvodu ARZ. Wink
p.s. možná ještě v součinnosti s obvodem omezení kontrastu (potažmo maximálního jasu) VT503 a hlavně asi v součinnosti se slabou obrazovkou, jak uvedl kokun. Wink
Naposledy upravil masar dne ne říjen 30 2011, 22:44, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 22:44    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Přesně tak - sám jsem jednu (tuším C461) se stejnou obrazovkou likvidoval. Nezabírala ani regenerace - a to mám dobrý regenerátor Cry
Samozřejmě - jednotlivě katody přes rezist. cca 1K na GND - musí silně zářit (všechny stejně!), budou vidět i silné ZB - pokud je obr. dobrá Wink
Ale dnes by mělo být dost 20" obrazovek na SD Rolling Eyes
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne říjen 30 2011, 22:46, celkově upraveno 1 krát.
DELONG
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 22:45    Předmět: Citovat
ARZ- automatická regulácia záverných bodov? Alebo som to pochopil zle?
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 22:48    Předmět: Citovat
Ano, dobře. Wink
DELONG
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 22:49    Předmět: Citovat
Díki kokune za radu to rosvietenie som nejak zabudol Embarassed . Vyskúšam.
Ak už z nej nič nebude tak daľší darca orgánov Laughing
Tá obrazovka sa nedávala náhodou aj do Samsungov?
DELONG
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 22:51    Předmět: Citovat
Díki masare uff samé dobré správy pre tú obrazovku Laughing .
Takže ARZ si plní svoju povinnosť naplno ?
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 22:54    Předmět: Citovat
Ano, přesně.
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 22:57    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Samšunt si vyráběl obrazovky sám, takže v nich jsem jiné snad ani neviděl - náhrada nemusí být jednoduchá.
Problémem jsou většinou V.C. (odlišné parametry) a použití V.C. z původní obr. na jinou přináší zase jiné problémy (amatérsky ne dost jednoduše zvladatelné) Cry
No - na tom SD se dají najít i daleko lepší telky, než je tato "OTF vykopávka" (aspoň u nás), jenže bývají spíše problémy, jak ji "dostat odtud" Shocked Cry
Honza - kokúň
DELONG
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2011, 23:01    Předmět: Citovat
Ďakujem páni za ochotu a pomoc.
Ešte že mám kámoša čo robí na SD niečo pohľadám a táto historika poputuje na SD a DPS my ešte zbyde Laughing .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 7:22    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Je jich dost,ale s uraženým hrdlem Cry díky tzv. "Měďokopům".(Alespoň tu u nás).
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 7:37    Předmět: Citovat
Este si neuviedol vysledok testu obtazovky a uz bezis na SD.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 11:14    Předmět: Citovat
A co VD502, skus ju vymenit.
juca
