CTV 32WHD2015S, budenie?
nadzgo
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 11:02    Předmět: CTV 32WHD2015S, budenie? Citovat
Pozdravujem,
mám OVP CTV 32WHD2015S kde bol vadný ST2310DHI , vadné kondy C288 - 5n6/2KV , C290 4n7/2KV , R279 - 1R5 na kondezátorch bol studák(vyhorení plošák).
V napájaní horizonátlu vypuklí kond C142 - 47u/250V.Po výmene TV nabehla a hrá rozmer OK,ale značne sa hreje VT až sa posúva z prava obraz.Výmena C281 a C283 nezabrala.Napätie zdroja 140V .TV sa vypína do guľi...
nadzgo
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 9:40    Předmět: Citovat
Dal som tam BU2520AF a TV beží,chladič sa da udržať.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 10:14    Předmět: Citovat
Myslím si, že původní závadu jsi neodstranil!!! Řešit hřející tranzistor jeho výměnou za jiný typ nebude to pravé ořechové... Cry
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Známa klasika, väzbový kondenzátor (elektrolyt, asi 220uF). Vymeň, ja dávam radšej 470uF. Samozrejme na 106°C.
nadzgo
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 20:24    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Ja viem že to nie je dobre,bol to len pokus...V schéme je BU2522AF preto som skusil BU2520AF
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 23:38    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
O tobě je známo, že si rád přidáváš - i ty ellyty ti musejí vyrábět na míru Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 6:36    Předmět: Citovat
Je to chronická závada prísl. rád TV a tie elyty k tomu bývajú v blízkosti splitka, i rovno pri kostričke. Touto úpravou nič nepokazím, hlavne pri kvalitách dnešných súčiastok. Wink
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 6:40    Předmět: Citovat
Duvsan, ty nepridávaš len uF ale aj teplotu - štandart je 105°C nie 106°C. Preto špeciál.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 6:47    Předmět: Citovat
Sorry, to som tedy pomýlil. Pardón, 105°C.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 7:18    Předmět: Citovat
nadzgo napsal(a):
.....TV sa vypína do guľi...
Toto je také známá závada,po vypnutí TV má na starosti jeden tranzistor na desce obrazového zesilovače aby zamezil vytvoření světelného bodu na obrazovce.
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 9:29    Předmět: Citovat
Ano - a kdyby tu nechodil jen "na besedu", tak by věděl, že nedávno jsem tu "jednomu" přímo i napsal, co je vadné Surprised
A Duvsan má navíc zámožné rodiče - že se mu zmohli na "dlouhé vedení" Shocked Laughing Laughing
Honza - kokúň
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 15:41    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Ja to môžem len potvrdiť Embarassed Laughing
Pozdravujem Vás, Miro.
nadzgo
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 22:18    Předmět: Citovat
Páni,som vďačný za reakcie,ale napíšem to znovu pre Duvsan
výmena C281 a C283 nezabrala... V tejto OVP je budenie ine.Poskytnem schému ak to pomože sa zorientovať.
Tranzistor VT01 som meral a aj vymenil,len som to nenapísal na začiatku stale guľa...
Naposledy upravil nadzgo dne st listopad 02 2011, 23:16, celkově upraveno 2 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 22:40    Předmět: Citovat
Miro - nedal bys mu korunu?
Honza - kokúň
mirosne
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 23:15    Předmět: Citovat
nadzgo ,ohľadom tej "gule",čítal si poriadne toto ?
