Propojení ACER extensa na TV 40" SAMSUNG UE40D5000
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 7:30    Předmět: Propojení ACER extensa na TV 40" SAMSUNG UE40D5000 Citovat
Zdravím chci propojit noutbuk ACER extensa na TV 40" SAMSUNG UE40D5000 jako monitor ...koupil jsem kabel s tím že je třeba ještě
přepnout na aceru Fn+F5 ale nefunguje mi to propojení .....
nevím proč ???
Předem děkuji za radu .
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 9:15    Předmět: Citovat
Třeba jsi to nepřepnul i na TV.
elnovy
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 9:57    Předmět: Citovat
na tv mi to hlasi bez signalu a HW prepinac tam zadnej neni ...pouze SW vyber...
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 10:10    Předmět: Citovat
A ten kabel mas aky? VGA?
elnovy
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 10:31    Předmět: Citovat
kabel je to VGA ...F2N028b05M-GLD
belkin 7-22868-30898-1
280Kč
VGA MONITOR RPLCMNT CABLE
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 11:06    Předmět: Citovat
To jsem řešila před týdnem u mamky, notebook (taky Acer Extensa) po připojení televize pípnul, že byl připojen nový hw, ale televize psala no signal a na Fn+F5 to nereagovalo. Chtělo to v nastavení zobrazení rozšířit zobrazení i na druhý monitor (televizi), buď jako rozšířenou plochu nebo klon, pak to začlo zobrazovat i na televizi.
elnovy
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 11:20    Předmět: Citovat
to je parada tak to půjde ale jak mam postupovat ...kde mam to rozsireni nastavit na Aceru nebo kde ...ja jak nemam postup co mam udelat tak jsem vedle ...
Dik za napsani postupu nastaveni .....
Andrea
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 11:25    Předmět: Citovat
Chtělo by to napsat, jaký OS je na tom notebooku. Ve WinXP se klikne pravým tlačítkem na plochu, vyberou se Vlastnosti a naskočí nastavení zobrazení. Vybere se záložka Nastavení a tam by se měly objevit dva monitory, jeden bude LCD notebooku a druhý televize, při kliknutí na televizi by tam mělo být zaškrtávátko Rozšířit plochu i na tento monitor (nebo tak nějak, si to přesně nepamatuju).
elnovy
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 11:42    Předmět: Citovat
mam WinXP.....
elnovy
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 14:50    Předmět: Citovat
dekuji za pomoc clovek potrebuje obcas postrcit .....bylo to v tom co mi radila Andrejka plus spatne nainstalovany driver VGA...uz to facha
monitor mam jako P R A S I S Ko veliký .
