ORAVA COLOR 452
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 11:23    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
A co VD502, skus ju vymenit.
Dobry pokus.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 18:21    Předmět: Citovat
Odpoj (odsaj) katódy a zapni TV. Obrazovka by mala byť tmavá. Ak by niektorá farba výrazne svietila, máš tam zvod. Dá sa odpáliť, ale otázkou je, na ako dlho. Potom to skúšanie "výdatnosti" katód, ako už bolo popísané.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 21:03    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Este si neuviedol vysledok testu obtazovky a uz bezis na SD.
Výsledok testu katódy som uzemnil svieti jasno len katoda B ale bez viditeľných ZB a obraz sa snaží nejak sťahovať do vodorovnej čiari chvíľku je celý jasno modrý potom sa chveje vspodnej tretine je čierna obrazovka a tak dookola .
R oproti B slabšie rozsvietenie ale obraz ide do červena a zo ZB . Pri G len veľmo malá zmena ZB ostávajú. Pri G a R sa obraz nechveje, netrasie, nesťahuje je trvalo rovnomerný.
VD502 je OK tam som mal 12V. Odsal som katódy (dík Duvsane) obrazovka uplne tmavá zvod tam nie je.
Na ten SD som sa až tak neponáhľal Laughing samozrejme že som si chcel spraviť test katód . Obrazovka je asi fakt KO páni masar a kokun mali pravdu Wink .
Duvsan
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 6:45    Předmět: Citovat
Niečo mi tu nesedí. Všetky tri farby by mali byť buď so sp. behmi, alebo bez, nie? A čo robí to chvenie modrej? Buď zaberá ochrana, alebo tam máš nejakého zrádnika. Nevím
DELONG
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Mne je to tiež divné Rolling Eyes dve farby sa správajú skoro rovnako pri uzemnení len tá B kde mám največšie napetie robí divi a je bez ZB. Ale asi tu zaberá ARZ Nevím . Skúsim ešte modrú prehodiť na zelenú a uzemniť Idea čo to spraví Wink .
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 7:00    Předmět: Citovat
Keď ich máš odsaté a uzemňuješ cez odpor (dajme 1k), ARZB nemá ako zaberať. Veď je mimo hru.
DELONG
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 21:28    Předmět: Citovat
Keď som ich mal odsaté tak som ich neuzemňoval Embarassed . Uzemňoval som ich keď boli riadne zaspájkované takže ARZB bola v hre Laughing .
Keď boli odsaté tak som len zapol TV a pozeral čo sa deje a bola tma Laughing .
Vtedy som ich mal uzemniť ? . To by asi nebolo vtedy vidieť ZB ? Či ? Treba ešte na týchto obrazovkách odpalovať (regenerovať ) katódy kondíkom cez prvú mriežku ? Mám to skúsiť? Tej obrazovke je to asi už jedno stejne nemá hodnotu Laughing .
