Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: po říjen 31 2011, 12:39 Předmět: Paralelní port a přístup k němu pomocí inpout32.dll
Zdravím
Potřeboval bych se dostat na tento port buď v Delphi nebo C# ale nemohu mám WXP home v Delphi mě to hlásí
Debugger Exception Notification
Project inppout32paralel.exe raised exception class EPrivilege with message 'Privileged instruction'. Process stopped. Use Step or Run to continue.
OK Help
No ja tuhle vec zkousel a zadnej dosovskej programator se mi stejne nepodarilo na XP pres LPT zprovoznit. Rovnez 8 bitovy ISA karty s ruznejma HW simulatorama a in/outama. Proto drzim v chodu jednu starou PII s ISA a PCI konektorama na boardu, ve ktery mam diskovy suple, a pokud potrebuju neco co dupalo na W98, tak vytahnu suple s XP systemem a vrazim tam W98 suple. Pak tam mam jeste par giga sekundar disk pro prenos z jednoho systemu na druhej.
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1430 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: po říjen 31 2011, 18:59 Předmět:
mozno bol len problem s casovanim, robil som prepinac audio/video s MAX a ovladanie som robil cez LPT, na starom PC vsetko OK na novom nie a nie to rozchodit. Problem bol v tom ze novy PC bezi tychlejsie a bolo treba pridat oneskorenia medzi odosielanim prikazov
