PIR čidlo a namísto halogenu LED žarovka
wendik
Zablokován
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 16:32    Předmět: PIR čidlo a namísto halogenu LED žarovka Citovat
ahoj poridil jsem za výbornou cenu pir cidlo s halogenem ten jsem odstranil a soupnul tam led žarovku na 220 v super je to pres rele spina ale chtelo by to odrus kondenzator led žarovka stale mžourá,
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 17:13    Předmět: Citovat
Ak to spína relé pri tom "mžourání" musí chrčať aj relé.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 21:01    Předmět: Citovat
>wendik: tak ho tam dej a proč nám to vůbec říkáš?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 18:12    Předmět: Citovat
Laughing Rolling Eyes
wendik
Zablokován
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 19:21    Předmět: Citovat
kdo poradi jakou kapacitu kondenzatoru tam mam dattt
procesor
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 6:46    Předmět: Citovat
To je otázka. Kde a aký? No gule by aj boli, len nie na vyveštenie.
Toto zariadenie je bez transformátora, preto aj nevhodné pre laborovanie. Ide o život.
Najprv treba skúsiť odtieniť svetlo lediek od senzora, aby sa navzájom neovplyvňovali. Pri prechode zo dňa do noci a naopak (podľa nastavenia trimrom) sa tieto senzory chovajú tak-nestabilne, že svetlo chvíľu "mžourá".
Ak je to takéto ...stým sa nedá nič.
wendik
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 18:06    Předmět: Citovat
rele nechrčí vypada to jako pir sepne jled svetlo sviti naplno pir vypne led sv ztlumi jako u auta dalk potkavaci ou co diodu na vystuop kdo poradi je tam 220 vv Exclamation Exclamation Idea
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Na tohle je i Google translator kratky.
procesor
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 18:22    Předmět: Citovat
Hmm...
Tak to treba vyhodiť nejaký kondenzátor s odporom.
Možno takáto kombinácia (R-C) premosťuje rozpínací kontakt relátka.
Pre led-svetlo to stačí nabudiť slabý jas.
Very Happy
Maskot
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Namaluj zapojeni alespon te vystupni casti, to by nemel byt problem.Zmer napeti na te Led ve vypnutem stavu.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 23:31    Předmět: Citovat
A jsi si jistej, že je tam fakt relé?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 23:57    Předmět: Citovat
Tam relé asi nebude, skôr triak.
Mne podobné svietidlo s PIR a triakom robilo zasa to, že sa nevypínalo, ale pri rozopnutí hneď zasa zaplo. Cyklovalo to donekonečna, tak som tam radšej vrátil žiarovku, fakt sa mi nechcelo ten zalepený čínsky bastel rozoberať... Opravář
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
procesor
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 7:33    Předmět: Citovat
Odkresľovať schému... to je fuška aj pre pokročilého.
Tie 2-3 súčiastky od relé (triak) po vývod pre žiarovku sa dá vysliediť aby sme to tu mohli zanalyzovať.
Pomohlo by aj primerane dobré foto oboch strán plošného spojas onačením vývodov pre žiarovku.
Banda
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 9:02    Předmět: Citovat
Lidičky, tak už mi to nejspíš došlo, škoda že wendik je strohý a nerozepíše se co a jak. Pak si tu musíme leštit koule - věštecké samozřejmě Smile
Ten problém jsme už tu minimálně jednou řešili.
Jedná se o to, že celé zařízení je napájeno z 230V přes onu žárovku, tak aby se nemusel přivádět nulák. (Což je na jedné straně matoucí, protože v tomto zapojení nemůže být použito relé, respektive může, ale musí být zajištěn dostatečný úbytek napětí na zařízení). A pokud se místo žárovky dá zářivka nebo LED, tak se v ní nabíjí kapacita přes ono zařízení a pak to bliká.
procesor
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 13:47    Předmět: Citovat
Takže k tej LED len pridať žiarovku na začiatok 15W prípadne až 40W by malo stačiť.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
