LCD LG 42LG5000, nevypíná
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 6:48    Předmět: Citovat
Ruprecht650 napsal(a):
...MOS-FETu Q1104 spíná dobře, po vypnutí do Stanby na rádio pomalu padá a zustává stále napětí asi 0,45V, na TV napětí pomalu padá a při 0,7V zase startuje...
No nevím, ale myslím, že když napětí pro tuner +5V_TU spadne, tak by z tuneru žádný signál lézt neměl a tv by tedy neměla proč se zapínat, ne? Zkontroloval bych to osciloskopem.
Také na ta nenulová napětí 0,45V jednotlivých "detektorů" zařízení a signálů bych mrknul osciloskopem. Wink
Ruprecht650
Založen: Nov 28, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 23:59    Předmět: Citovat
Omrknul jsem napětí osciloskopem, před FETem, za nim a zvlnění tam je řádově 30mV šš, přidal jsem kondenzátory, zvlnění je 20mV, při TV, na rádio, je zvlnění ohodně menší.
Toto zvnění zůstává po adpojení anteny na TV ještě asi 2 vteřiny, po dobu co je obraz, než naskočí není signál.
Zkoušel jsem odpojit obrazovku, chová se to stejně.
Zvlnění je přibližně stejné i na POWER ON/OFF.
Zvlnění napájení tuneru je stále malinké, stejná větev napájí i IOdetektoru.
Ta nenulová napětí 0,45V jsou všude za fetem, nejen na vstupech detektoru, jsou z těchto napětí napájena, když jsem FET včera odpojil, tak dokonce vylezlo myslím na 1,6V.
Ze zdroje na 12V větvi mam ve standby stále napětí, necelý 1V, když ho uzemním, zachvíli tam vyleze opět, zatížil jsem ho 330 ohmy, aby se rychleji vybijelo, napětí tam je ve standby už jen 0,1V a stejně padá velmi pomalu, při vypínání na TV poklesne jen o 0,4V. Zvlnění je tam asi 150 mV a při vypínání jsou tam nějaké zákmity, může to dělat?
Těch 0,45V za fetem zustává stále.
V manuálu nemám schema zdroje, zítra to prověřím jak má vlastně vypínat. Možná to mrší vypínání, ale na rádio to jde.
16V větev je 0V a padá rychle.
Ruprecht
