Zaslal: út listopad 01 2011, 15:38 Předmět: Páječka Tesla ERS50, vyhazuje pojistku na primáru
Dobrý den,
mám starou pájecí stanici Tesla ERS50. Dneska mi odešla pojistka na primáru trafa (čelní panel) a když jsem tam dal novou, odešla taky - okamžitě po zapnutí.
Otevřel jsem to a nevidím nikde nic na první pohled. Pojistka na sekundáru je v pořádku.
Poradil by mi někdo kde mám začít hledat chybu?
Díky moc.
Díky! Jak poznám zkrat na tom kabelu? To topné tělísko mi při měření mimo kabel dává 15 ohmů. Znamená to, že odešlo?
Když měřím kabel bez topného tělíska, zkrat tam není.
Když budu odpojovat ten sekundár, stačí v případě toho druhého sekundárního vinutí s pojistkou vyndat tu sekundárovou pojistku?
Zaslal: út listopad 01 2011, 17:29 Předmět:
Môžeš aj poistku vybrať, ale odpoj hlavne to vinutie (29V) čo ide k diódam môstika VD1...VD4. Ak bude trafo odpojené testom diód na multimetri pomeraj diódy v môstiku. Vysoká pravdepodobnosť, že aspoň jena ak nie dve majú skrat medzi A-K.
15Ω je dobré na teliesku, taký musí byť na kábliku aj na strane ERS
Zaslal: út listopad 01 2011, 18:58 Předmět:
Ja už som tie diódy v Erese raz menil, tiež bola jedna prerazená. Tiež mi dvakrát odišiel tyristor, z núdze som ho druhýkrát nahradil triakom a odvtedy je pokoj. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út listopad 01 2011, 20:49 Předmět:
V tomto prípade nie, to by neprepaľovalo poistku, ale sústavne by to hrialo až do odpálenia výhrevného telieska. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Tak jsem to vsechno otestoval. Trafo je v poradku a naprazdno dava predepsana napeti. Diody jsou v poradku. Kdyz odmontuju topne telisko tak na privodnich dratech neni zkrat. Topne telisko samotne ukazuje kolem 15 ohmu.
Kdyz jsem primontoval topne telisko - noha s pruhlednou buzirkou na hnedy drat noha s cernou buzirkou na cerny drat, tak to uz nevyhazuje pojistku, ale netopi to.
Poradili byste mi dal? Diky!
EDIT:
Kdyz merim odpor topneho teliska na kontaktech na plosnem spoji, tak kupodivu nedava 15 ohmu, ale 1M2.
Mam pravdu, ze to teda vypada, ze prasknul kabel k hlavici s teliskem?
Zaslal: čt listopad 03 2011, 15:36 Předmět:
Zrejme bude vadné vyhrievacie teliesko, ktoré po zahriatí skratuje, alebo predsa jedna z usmerňovacích diód. Tie by som vymenil ako prvé, pre istotu. Ak to bude robiť aj potom, vymeniť teliesko. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
