Schodišťový automat trochu jinak
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 7:40    Předmět: Citovat
No čidlo pohybu bych neřešil, páč taky mám čubu, která se tam promenáduje a bylo by to jak s ukecanejma sousedkama...Laughing - svítilo by to furt. A to světlo je jenom jedno nad schodama, takže když se rozsvítí, tak je vidět po celejch schodech. Panelák to fakt neni Wink
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 20:09    Předmět: Citovat
Ja pro tyhle aplikace leta pouzivam mechanicky impulsni rele treba http://www.ielektra.cz/rele-impulsni-spinaci-jednopolove/d-74422/
Namontoval jsem jich mraky a v pohode na rozdil od elektronickych,samozrejme je nutna montaz do rozvadece pripadne jde vlozit do hranaty instalacni krabice.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 9:30    Předmět: Citovat
Tohle relé znám, akorát nevim jestli je dělaný na trvalý napájení cívky. Pokud musim použít rozpínací tlačítka, tak cívka bude z 99,9% času napájená pořád a nikde jsem nenašel, jestli to snese...?
dj_rizek
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 17:20    Předmět: Citovat
To se ovlada impulsem pripoji se k tomu kolik chces tlacitek(zapojenych paralelne) civka je napajena jen v dobe kdy je zmacknuty tlacitko,pri nezmacknutym tlacitku ma nulovej odber.Jednim zmacknutim se v relatku sepnou kontakty a zustanou sepnuty do dalsiho sepnuti tlacitka(rele zmeni stav na vypnuto po uvolneni tlacitka)Civka neni stavena na staly napajeni.
Jednoduchy,bezporuchovy a hlavne usporny(v klidu bez odberu)kontakty bejvaj na 16A(20A)
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 22:12    Předmět: Citovat
No takže pro mně je to nepoužitelný, páč na začátku jsem psal, že to potřebuju ovládat jenom rozpínacím impulsem, kterej bude zároveň přívod fáze do světla... Confused
dj_rizek
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 17:50    Předmět: Citovat
Ono to hlavne bylo pro milana222.Tvoje zapojeni je uplne na nic,pises klasickej schodistak a to asi vubec neni,klasickej schodistak je http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129 - jsou pouzity 2 prepinace obouma jde zapnout vypnout,pokud nemas vypinace propojeny 2 vodicema jak je na prvnim obrazku nezbejva nez pouzit nejaky ovladani za pomoci http://www.xcomfort.cz/techinfo/cs-sortiment-4 nebo nekde na netu se najde schema na dalkovy ovladani po sitovym vedeni.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 22:54    Předmět: Citovat
No v pohodě Laughing Já se omlouvám, že jsem se nacpal do tohohle tématu, páč je hodně podobný a nechtěl jsem zakládat nový.
P.S. klasickej schodišťák to je, ale chci to prostě ovládat i na konci u járofky a tam už je jen rozpínaná fáze a nulák Wink . A bezdrátově nee...
dj_rizek
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2011, 9:15    Předmět: Citovat
Pokud tam mas klasickej schodistak tak bych nic nevymejslel,nejlepsi je natahnout kabel v liste k tomu puvodnimu vypinaci.
Eventuelne by se dalo neco vymyslet k tvy potrebe ale jednoduchy zapojeni by muselo mit svoje napajeni(baterku,aku,nejakou velkou kapacitu)
Klopnej obvod kterej by byl preklapenej vypadkem faze ale nevim jak to poradne odrusit-hlavne omezit spousteni pri vypadku site-omezit max delku ovladaciho impulzu.
To zapojeni s relatkama je jednoduchy ale nespolehlivy abys s toho neudelal nakonec blikac Very Happy
frantajetel11
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 23:50    Předmět: Citovat
Tak se zase trochu vrátím k tomuhle mýmu "neklasickýmu" schodišťáku. Trochu jsem slevil z nároků a ke světlu (nebo teda spíš k tý pixličce se součástkama, která bude pod světlem) přivedu v liště trvalou fázi i nulák (nejjednodušší řešení). Ten původní přívod nebude použitej, použitý budou jenom dva kabely od vypínače k vypínači a ke světlu a pod světlem bude třetí . Spínat se to bude nějakým podobným tlačítkem, jako je na žaluzie - kolíbka s nulou uprostřed.
Bude tam jenom trafíčko, jedno paměťový relé a jedno výkonový a smetí okolo. Tady je pro inspiraci schéma. Vypadá asi trochu nesrozumitelně, páč jsem to nakreslil trochu divně, ale je to jednoduchý ... Laughing
To paměťátko tam mám s dvěma cívkama, páč jich mám v šuplíku hromadu, určo by šlo použít i s jednou...
 Soubor:  schodistak03.gif
 Velikost:  157.79 kB
 Staženo:  51 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 8:47    Předmět: Citovat
To osm měsíců pořád řešíš jak ovládat světlo na schodišti ze dvou míst? Laughing Za tu dobu bys mohl mít třikrát rekonstruovanou instalaci.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 14:47    Předmět: Citovat
No to bych sice moh, ale jsou i jiný činnosti a bohužel důležitější než světla... Laughing
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 16:31    Předmět: Citovat
Lukar napsal(a):
kdy se sousedky musely vykecávat na chodbě a svítilo schodiště od půdy po sklep Laughing
njn... já se dokážu vykecávat po tmě Very Happy no a taky návratnost. to pohybové čidlo není zadarmo, takové tři stovky stát bude. na jedno patro tak dvě, a na desetipatrovej barák to je částka kterou staré báby neobjetují...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 20:50    Předmět: Citovat
Milane, když jich bereš pár, se ti to neoplatí. U nás se domluvili 3 vchody a navíc jsme vymákli slevovou akci. Obchodník zářil jak sluníčko a ještě nabídl množstevní slevu. Wink
10 pater a v každém svítí 2 - 60W járovky + sklep - teďka určitě úsporky které mizí i 2x denně uměrně mentalitě spolubydlících.Dnes bude asi mnohde výhodnější překopávka osvětlení společných prostor na alternativní zdroj http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btlu%C5%A1ka_v%C4%9Bt%C5%A1%C3%AD
net
Založen: May 07, 2004
To Procesor v jakém editoru jsi kreslil schema?
franta1969
Založen: May 06, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2012, 22:13    Předmět: Citovat
já to tak řešil ve sklepním prostoru s tím, že jsem na výstup v rozvaděči připojil impulsní relé kde dojde stiskem jakéhokoliv tlačítka v řadě k sepnutí a poté stisknutím jakéhokoliv tlačítka k vypnutí. Je to jednoduché, levné
Strana 2 z 3
