Výkonový JACK 6,3mm konektor pre reprobednu
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 18:47    Předmět: Výkonový JACK 6,3mm konektor pre reprobednu Citovat
Ahojte, idem stavat kabel ku reprobedni, ktora ma vstup JACK 6,3 ( je to silovy vstup, nie signalovy). Jej vykon 300W, mozem pouzit tneto konekotor?
http://www.gme.sk/sk/neutrik-np2x-p809-072.html
Alebo su na tieto ucely nejake specialne?
Dakujem
Peter
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 19:00    Předmět: Citovat
Mám radšej NEUTRIK SPEACON, alebo trojpinové XLR pretože majú lešie kontakty a aretáciu. A v pohode prenesú 1000W/4Ω a viac.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 19:06    Předmět: Citovat
Můžeš. Možná že mne skalní audiofilové za to odsoudí, ale v dobách nedostatku XLR canonů a speakonů, jsme je u bigbítu na PA sestavách používali zcela běžně..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 20:25    Předmět: Citovat
A používá se nadále , ta láce ....
Peterseal
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 20:30    Předmět: Citovat
A ja najradšej použivam speakony, ale teraz nemam na vyber, bedne je nova, ma taky konektor, a prerobenim stratim zaruku...
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Pozor při připojování/odpojování, u Jacka může dojít krátkodobě ke zkratu, tak ať si neodpráskneš zesilovač. Pokud si dáš na toto pozor, mělo by být vše OK.
Michal
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 21:19    Předmět: Citovat
Procesor-Speakony OK ale XLR na 4Ohm/1000W? no nevím jak se poperou s 15A.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 22:15    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Michal
samozrejme zapajat to budem pri vypnutom zosiku...
procesor
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 23:58    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
http://www.gme.sk/sk/neutrik-nc3fxx-p810-020.html
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 5:54    Předmět: Citovat
Co jsem si pořídil XLR asi china od Urbana za 5kč kus , nic jiného nedávám . Nahrazuji tím "hvězdičky" u lampáčů , 100V pomíjím .
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 11:53    Předmět: Citovat
Já jsem ty jacky taky často viděl, ale nevěřím jim. Kromě možnosti zkratu při zakopnutí o šňůru či náhodném pohození kamkoliv nevěřím tomu, že to občas někdo nevytáhne při zapnutém zesu.
procesor
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 20:31    Předmět: Citovat
Tak.... a nikto negarantuje 16A
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 20:40    Předmět: Citovat
Jestli jsou bedny potažené kobercem, mohl bys udělat krátký kabel Jack-nějaký lepší kabelový konektor, ten přišroubovat příchytkou (po odšroubování by nebylo v koberci nic vidět - záruka OK), aby Jack nikdo nevytáhl zakopnutím za kabel a dlouhý kabel pak zapojovat do té propojky.
Michal
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Ja som to urobil ako redukciu, na druhom konci kabla je speakon NL4F a spojim to spojkou s dalsim, kablom od zosiku, cize toto bude pod stojanom a pripevnene o stojan...
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 20:54    Předmět: Citovat
Moje idea byla prakticky dtto, zajistit proti vytržení a omezit častou manipulaci, asi by neškodilo použít Jacky v pozlaceném provedení, mohlo by to trochu pomoct eliminovat přechoďáky, co vzniknou časem oxidací kontaktů.
Michal
