Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: pá říjen 14 2011, 16:45 Předmět: Jak používat tavidlo?
Prosím o radu, jak prakticky pracovat s tímto dávkovačem tavidla? Asi mé mozkové buňky po týdenní práci již přestávají fungovat , ale opravdu jsem nepřišel na to, jak se s tím funguje. Pouzdro vypadá jako injekční stříkačka, ale je bez jakéhokoliv pístu, pouze navrchu je jakési červené víčko (odnímatelné) a dole odšroubovatelná neprůchozí červená tryska.
Založen: Feb 15, 2009 Příspěvky: 956 Bydliště: Soběslav
Zaslal: pá říjen 14 2011, 17:06 Předmět:
Uplne jednoduse. Z injekcni strikacky tam das pist. Kdyz jsem delali s uBGA, nasazovali jsme upilovanou injekcni jehlu. Delka cca 1cm a prumer tusim 0,5. Jinak i bez toho... _________________ Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Zaslal: pá říjen 14 2011, 17:19 Předmět:
Aha děkuju za odpověď. Tak nějak naivně jsem předpokládal, že za tu cenu (a navíc když to pochází z USA a ne od Wongů) to bude kompletní výrobek a ne opět dodělej doma. No nic, píst seženu a doufám, že se s tím bude aspoň dobře pájet, chci to vyloženě na SMD součástky.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: pá říjen 14 2011, 18:43 Předmět:
Sis mel precist popis toho vyrobku nez ho koupis,tohle neni na primy pouziti ale vklada se do vytlacovaci pistole(obdoba pistole na silikon akorat mensi) na konec se nasroubuje jehla bez spice(pripadne klasicka injekcni jehla s ubrousenou spickou do rovna s nejakym prumerem aby to slo vytlacovat-pouzivame zelenou a myslim ze i hnedou).Jinak postup jak pise ok1xgi.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 14 2011, 19:43 Předmět:
Kup si v lékárně pár inzulínek a tlustých jehel. Z inzulínky kleštěmi sundáš tu tenkou jehlu, kouskem hadičky přepustíš tlakem na ten pseudopíst a tahem za píst inzulínky tavidlo, přes kousek bužírky nasadíš tlustou jehlu a máš výrazně pohodlnější dávkování.
Michal
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá říjen 14 2011, 23:10 Předmět:
A na čo to chceš používať V práci kolegovia okolo mňa s tým smradia a ja pri rovnakej práci to nepotrebujem... A to používame ,,bezolovo". Čo tak začať používať kvalitný cín /sú také aj PbFree/, prípadne používať pastu? Mimochodom, to zas moji kolegovia nevedia...,radšej zamorujú....
S tím prvním se lépe manipuluje a mám s ním více citu a druhý je klasická pistole jako pro různé tmely, ale menší.
Jinak tyhle tavidla se používají spíše pro opravy SMD a nebo pájení BGA. Pro prvnotní pájení SMD je to zbytečné používat...tavidlo je obsažené už v pájecí pastě. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Mysteri: v práci jsme tavidlo používali hodně, i když byla používaná Pb-free pájka("cín") kvalitní. Třeba když se na desce několikrát přepajovaly SMD součástky(zkoušení při vývoji, opravy), tak s Pb-free pájkou se to bez přidání tavidla neobešlo - proti olovnaté se pak už tolik nerozlévá, s tavidlem ano. Případně výměna integráčů(do nějaké rozumné velikosti, kdy to jde ručně) s tavidlem jde také mnohem líp.
Používali jsme tedy konkrétně toto: http://www.ges.cz/cz/gelove-tavidlo-na-bazi-kalafuny-rma-04-GES07713376.html a práce s tím byla perfektní. Když je tavidlo kvalitní, je to na práci opravdu znát.
Zaslal: út listopad 01 2011, 20:38 Předmět:
Takže zkušenost s tavidlem je (až na to nevyhovující balení) prostě skvělá! Tavidlo jsem přetlačil do injekční stříkačky a podle vašich rad ho používám spolu se zabroušenou injekční jehlou, pomocí níž vždy nanesu malou "tečku" na pájený pad a poté umístím součástku. Zapájel jsem několik stovek SMD (vel. 1206) odporů a kondenzátorů a několik SMD integráčů, mikropáječka ERS-50, pájka Sn60Pb40 tl. 0,7mm, pájitelnost vynikající, tavidlo se pěkně rozlije pod celou plošku součástky, odpařuje se poměrně pomalu, takže člověk nepájí ve stresu, že mu tavidlo zmizí za sekundu jako kalafuna, prakticky není cítit, nebo jen velmi omezeně, takže vřele doporučuji
