Televizor Tesla, chassis Beko 14.2
milan111
Založen: Aug 16, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 21:26    Předmět: Citovat
Suciastky ktore uvadzas som kontroloval kondy vymenil.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 28 2011, 9:43    Předmět: Citovat
Vyzerá,že závada bude v primári zdroja.Premeraj diódy a hodnoty odporov.(musia sedieť z farebným označením)
Pozdravujem Vás, Miro.
milan111
PříspěvekZaslal: pá září 09 2011, 21:28    Předmět: Citovat
Dobry vecer vsetkym . Premeral som vsetky suciastky v primarnej casti zdroja. Vsetky su ok. Po zapnuti sa zdroj pokusa naskocit do stnby rezimu . Na vystupe 6 IO1 su 4V pre zapnutie zdroja do stnby ale po pol minute cyklovania nabehne do prevadzkoveho rezimu. Po nabehnuti zdroja su vsetky napatia ok. Po pripojeni ziarovky do kolektora BU v RKS pri odpojenom tranzistore sa ziarovka rozsvieti .Zdroj nabehne aj bez ziarovky a BU ale napatie 15V je nizsie o dva volty.
Vystup 6 IO1 som uzemnil cez odpor a zdroj nabehol bez problemov do prevadzkoveho rezimu.
Asi po minute od zapnutia TV naskoci VN zdroj a nabehne obraz ktory je vertikalne zuzeny o 5cm zhora aj zdola vystupne napatia z VN trafa 35V a 15V su ok.Na baze T501 a T503 chyba budiaci signal az do nabehnutia VN.
Neviem ci je moja uvaha spravna ze to moze mat na svedomi IO1 .
Mohlo by pomoct reset tohto IO??
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 7:02    Předmět: Citovat
Máš schému? Ja tam žiadny IO1 nikde nevidím a T501 by mal byť podla schémy na korekciu podušky.A tie pásy čo tam máš nie je to vysielanie 16:9?
milan111
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 18:10    Předmět: Citovat
Mal som na mysli IC 101 nevyjadril som sa presne. Skusal som prepinat 16:9 ovladacom pruhy tam boli aj tak.
Na fore som sa docital ze procesor ic101 nabehne aj bez eprom-ky respektive ked je prazdna.
Ktore funkcie procesora ovplyvnuje tato eprom ?
a kde by som nasiel soft pre nahratie eprom pre tento procesor?
gabel
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 20:21    Předmět: Citovat
To kde sa dá nájsť obsah EPROM je tu na fóre niekde spomenuté.A čo sa týka tých pruhov tak 16:9 a 4:3 si prepínal na TV alebo na boxe? ( Nespomínaš zdroj signálu káblovka satelit poprípade niečo iné? ) Čo sa týka tých pruhov,tak ja by som skontroloval vertikál a potom by som riešil pamäť.
milan111
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 20:51    Předmět: Citovat
ok pohladam to, rozmer som menil na TV .
Vertikal som premeral napatia na pinoch ic501 su ok.
V iac ako vertikal ma teraz trapi to ci vybojom vo VN (bol tam studenak)
doslo k prepisaniu udajov v eprom-ke alebo ci doslo poskodeniu IC101.
Po zapnuti totiz je vystup stnby v stave H ako ma byt potom po pol minute sam od seba sa zmeni uroven na L a potom asi po minute sa vygeneruje budiaci signal pre horizontal.DO nereaguje a nie je funkcne ani ovladanie z TV.Skusal som ho resetnut ziadna zmena.Hladal som v ponuke nasich E shopov tento procesor ale nikde nic.
milan111
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 20:31    Předmět: Citovat
Zdravim vsetkych pritomnych.Po neakom case som sa vratil k vyssie spominanemu TV.Podarilo sa mi vdaka tomuto foru zabezpecit novy procesor teda nie novy ale pouzity v inom TV.Po osadeni procesora spolu aj s epromkou ktora bola s nim na doske zdroj nabehne bez problemov ale len do stn by rezimu.Nereaguje ani na dialkove ovladanie ani na zapinanie cez spinac na TV. DO je v poriadku na druhom TV funguje aj na vstup procaku prichadza signal z DO ale vystup na ovladanie zdroja je mrtvy. Poradi niekto?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 23:34    Předmět: Citovat
s tou pôvodnou epromkou to nefungovalo?
Pozdravuje Vás Martin
milan111
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2011, 23:38    Předmět: Citovat
skusal som to aj so starou eprom ale sprava sa to rovnako
