Digitální termostatické hlavice k radiátoru, zkušenost?
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 8:53    Předmět: Digitální termostatické hlavice k radiátoru, zkušenost? Citovat
Má s tím někdo zkušenost? podle článku v novinách je to něco vynikajícího, ale nevím. Bylo by to v bytě v paneláku s dálkovým topením. Nechci investovat do něčeho a pak zjistím že je to na nic.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 9:23    Předmět: Citovat
Nevím co umí ta digitální, ale používám tu klasickou a plně vyhovuje. Nějaká přesnost nastavení na desetiny je nanic, stejně je u radiátoru jiná teplota než ve zbytku místnosti. Digitální má patrně možnost programování, jestli tuto funkci využiješ, tak je to plus.
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 10:47    Předmět: Citovat
citace :
Údaj o úspoře ale berte trochu s rezervou. Při regulaci topení nejvíce záleží na tom, jak ji používáte
Ale pozor, i když máte poměrové měření spotřeby, výpočet je složitější a liší se dům od domu. Takže i kdybyste skutečně fyzicky ušetřili 30 procent tepla, faktura tomu nebude odpovídat,"
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 11:08    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Nejde o desatiny, ale o vypnutie na udrzavaciu teplotu v noci a v pripade nepritomnosti.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 11:23    Předmět: Citovat
Používám jednu z těch digitálních v ložnici a zatím spokojenost.Aby nedošlo k omylu digitální jsou jen spínací hodiny,které ovládají motorek, co mechanicky otevírá,nebo uzavírá ventyl přednastavený termohlavicí.
V případě , že si topíš sám , tak reguluješ celkově , jen do hromadného topení a když nejseš dny doma . Vypnout na pár hodin nemá cenu , zase potom musíš čas topit víc . Jinak byl údaj v hygienické normě , že pro tepelnou pohodu by se neměla měnit teplota za noc ve spálni o více než +-2°C , jen pro zajímavost .
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 14:39    Předmět: Citovat
Ja to mám.. ETH comfort 200 . a som spokojný. Bývam na činžiaku a funguje to, vidieť to aj na spotrebe na meračoch. Stačia samé termostaty. Dialkové je zbytočný prepych , lebo prepína mi to všetky termostaty v byte , jedine spárovať iba jeden .. Týždnový programátor cez PC funguje iba pri manualnom spárovaní s USB klúčom , a pre nastavenie potom stačí aj posedieť si pri tom a manualne naprogramovať. Reguluje to teplotu podľa nastavenia , v prípade odchodu to samé podla programu prepína .. a aj zapína chvílu pred príchodom. a má to aj korekciu teploty podla potreby.
vabez
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2011, 19:02    Předmět: Citovat
Používám programovatelnou termostatickou hlavici s bezdrátovým okenním kontaktem. Při otevření okna se hlavice přepne na 12 stupňů. Používám ji v koupelně, která se používá ráno a večer. Žádné problémy. Jenom je třeba mít na zřeteli, že je v ní motorek a v ložnici může rušit.
