Jak se zbavit jemných škrábanců na plexisklovém krytu ???
LiborHrabovský
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 11:52    Předmět: Jak se zbavit jemných škrábanců na plexisklovém krytu ??? Citovat
Dobrý den.
Všimnul jsem si že se tady docela vyznáte i v ředidlech atd.
Mám doma pár mobilních telefónů které mají před diplayem plexisklový kryt,jenže na každém se mi udělalo pár škrábánců a nebo dokonce dír Smile¨
Je nějaký způsob jak je odstranit ??? alespon ty škrábance:)
Napadl mě aceton,jenže nevím jestli to pak bude ještě vůbec průhledné a čím se to má naředit.
Může mi někdo prosím poradit ??? v chemii se nevyznám Razz
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 12:07    Předmět: Citovat
ACETON Shocked ............ pane bože jenom to ne! .......... prej na to existuje nějaka pasta (nevzpomenu si jaka) je to přímo na leštění plexi....
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 12:16    Předmět: Citovat
To je to: některé mají plexi. Tomu acetonem nic neuděláš. Ale většinou je tam polystyren (nebo obecně polykarbonát) a ten se v acetonu rozpouští.
Sháněj lešticí pastu na plasty.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 12:21    Předmět: Citovat
zkoušel jsem lešticí pastu, je to dřina (ručně) a při strojním leštění se lehko povrch zahřeje a pak přilepí a strhne a je to v ........i.
Jako kompromisní řešení jsem zkusil potřít poškrábaný povrch silikonovým olejem a pak přelepit tenkou průhlednou lepicí páskou. Není to zrcadový lesk, ale škrábance pod tím vidět nejsou a zatím (asi 3/4 roku) to drží.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 12:22    Předmět: Citovat
Existuje speciální pasta, kterou na to plexisklo naneseš, vyleštíš to a pak to ani nejde poznat že to bylo poškrábané. Od nás ze třídy si tou pastou kámoš zpravoval opravdu hodně poškrábané plexisklo před displayem a výsledek byl úplně vynikající- vůbec potom nebylo vidět jediný škrábanec.
LiborHrabovský
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 12:39    Předmět: Citovat
Nejmenuje se ta pasta náhodou Displex ??? našel jsem to na internetu ale je to docela drahé 200kč - 5g Very Happy
A ještě je to z německa a pochybuju že to někde seženu poblíž Wink
Napadlo mě jestli není nějaké jiné řešení.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 12:46    Předmět: Citovat
Těch past je více druhů a protože je to zlatokopecké zboží, je to samozřejmě neskutečně předražené. V ČR jsem viděl nějakou tubičku 10g za 160Kč.
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 12:58    Předmět: LiborHrabovský Citovat
To Sendyx: Taky jsem z Ostravy Wink neznáš tu nějaký obchod kdeby to mohli mít ??? díval jsem se už na netu ale nic moc jsem nenašel.
MirrA1
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 13:14    Předmět: Citovat
Je to ta pasta Displex. Je u nás běžně k dostání i za nižší cenu než za 200Kč. Stačí si jen vybrat:
http://zbozi.seznam.cz/searchScreen?q=Displex&r=hint&order=cheapest&minPrice=&maxPrice=
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 14:00    Předmět: Citovat
Ja som to skusal zubnou pastou a takou drsnejsiou handrickou. Bola to fuska, ale maly skrabanec sa dal vylestit. Laughing
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 14:33    Předmět: Citovat
Sakra lidi, co tadu vymejšlíte za hovadiny?
Moje řešení je relativně levný, rychlý a účinný!
Idea TEMPO na leštění aut, nebo podobná jemná abrazivní pasta.
Dá se s tím leštit umělá hmota (i transparentní), měkký kovy (měď, mosaz, bronz, zinek, zlato, stříbro...) a taky dokonce CDčka a DVDčka (jenom se to nesmí dostat na stranu s reflexní vrstvou!!!).
Jenom se to potom vyleští vatou a je to skoro jako nový.
Poměrně velkou tubu koupíš za asi 60- 70 peněz např. na benzínce.
Nejlepší je leštit hned po nanesení do úplnýho vyschnutí.
— Winston Churchill
LiborHrabovský
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 15:37    Předmět: Citovat
metalgod: Díky moc,hned si zajdu na benzínku Very Happy a jestli to nepůjde tak si objednám z netu ten Displex.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 15:40    Předmět: Citovat
Nemáš za co.
Hlavně si ty sklíčka vyndej (pokud to jde) a lešti to rovnoměrně po celý ploše.
Hluboký škrábance to bohužel nevygumuje, ale budou mělčí.
— Winston Churchill
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 16:04    Předmět: Citovat
Na hlubší škrábance používám Silichrom, taky je to na auta, potom Tempo Laughing
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 21 2006, 18:10    Předmět: Citovat
A zkoušeli jste obyčejnou pastu na zuby......?
Roman
