Kapacita baterie AA nebo AAA 1,5V ?
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 15:39    Předmět: Kapacita baterie AA nebo AAA 1,5V ? Citovat
Zdravím všechny v tento den. Měřil někdo kapacitu baterie AA nebo AAA
tedy hodnotu v Ahodinách kterou tyto baterie jsou schopny dodat napřiklad do stavu kdy jejich napěti klesne pod 0,85 V.
Já odhaduji že je to kolem 5Ah pokud jejich proud není trvale moc veliký ......například 3mA jsou schopny dávat po dobu 90 dní
což představuje kapacito 0,003 x 90 x 24 = 6,48Ahodin.
Děkuji za pomoc či radu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 16:04    Předmět: Citovat
V časopise Stereo&Video jednou za čas dělají test, dá se najít pod sloganem "svlečené vypadají všechny stejně".
Snad i v Amáru takový test někdy otiskli.
Osobně jsem to neměřil, protože to považuju za ztrátu času.
AAA bude mít při stejné technologii menší kapacitu než AA, už kvůli menšímu rozměru, proto se jejich používání vyhýbám.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 17:24    Předmět: Citovat
typická levná AA ze supermarketu má kolem 200-600mAh
elnovy
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 18:03    Předmět: Citovat
200 mAh neni žadná sláva pro AA asi si provedu 3 denní měření ...jedná se kolik tam dají toho zinku a salmiaku ...jak dlouho dochází k chemické reakci.Dík.
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Alkalika GP formát AA (tužkový monočlánek) má údajně 2Ah.
důležitý je, kolik je tam "okysličovadla" - burel a jak je moc kvalitní. některý obyčejný tužkovky se po promačkání ještě trochu vzpamatovaly. Rozlámal se v nich ten burelosazovej sajrajt a tím mohlo dojít k oxidaci vodíku na uhlíku. Jinak salmiak se už nepoužívá, používá se chlorid zinečnatý
http://www.bateria.cz/stranky3/zabava--pouceni/jak-to-funguje-/zinkochloridova-baterie.htm
elnovy
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 19:04    Předmět: Citovat
..podle me jde hlavne i o to kolika mA se vybíjí .....
Kapacita = f( I vybíjecího ) , z důvodů tech reakci a samo čistěni uvnitř...2Ah uz je lepši.Dík.
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 20:11    Předmět: Citovat
Udělejte si někdy soukromý test Déček . Pokud máte možnost , porovnejte si hmotnost značkových a rýžových .
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Slusni vyrobcovia kapacitu udavaju. V nejakom starom katalogu (tusim GME) to bolo aj v tabulke.
elnovy
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 4:21    Předmět: Citovat
Dík a do starého katalogu GM se kouknu mam jich asi 5 kusů.
Je to škoda že to výrobce neudává ...přitom kde jakou reklamu na energaizr davají ale kapacitu nedaji jen z lidi delaji hlupaky stejne jako vyrobci uzenin ...NIKDO NEVI CO JE UVNITR Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 6:52    Předmět: Citovat
Já to beru primitivně. Změřím max. proud monočlánku do zkratu a vydělím deseti.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 7:05    Předmět: Citovat
Nepletieš si pojmy a dojmy? Max. prúd do záťaže hovorí o vnútornom odpore baterky, takto skúšam, koľko je v nej ešte šťavy, ale nie o jej kapacite (keď je nová). Či áno?
elnovy
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 7:17    Předmět: Citovat
ano mas pravdu povazuji tento problem za vyreseny ...Dík.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 9:57    Předmět: Citovat
http://www.powerstream.com/AA-tests.htm
jak je vidět, záleží na výrobci, na technologii a silně záleží na proudu, v malých hodnotách je dodaná energie několikanásobně větší.
elnovy
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 10:51    Předmět: Citovat
To je krasnej výsledek a se mi moje zdání potvrdilo......
Grafy jsou opravdu prppúracované ....DIK DIK DIK a krasnej den
hlavne ze je po dusickach Evil or Very Mad
