Adaptér SH-DC20V40, primár trafa
StanoBB84
Založen: Feb 02, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 19:35    Předmět: Adaptér SH-DC20V40, primár trafa Citovat
Zdravím. Ku kosačke mám adaptér SH-DC20V40, vyzerá ako zdroj k mobilu. Výstup 20V, 400mA. Zrejme zhorený primár trafa. Na výstupe klasický mostík, Graetz, bez kondenzátora. Trafo cca 41x24mm, teda podľa mňa jadro cca 13,5x24mm, cca 10VA. Aký trafák tam mám dať?
24V/500 mA? Bez kapacity je to málo. 24V AC za graetzom to nemá. Poradíte?
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 20:16    Předmět: Citovat
Pokud není zalitý , tak by jsi měl z boku na primáru zahlédnout tepelnou pojistku , tu když zkratuješ , můžeš si změřit charakteristiku trafa při zapnutém nabíjení . Tvrdolíni provozují takto "napravené" trafo dále pod dohledem .
StanoBB84
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Zaliaty neni, odkryl som nejakú izolačnú pásku zvrchu, vidím 2 vývody z vinutia, odpor nekonečno, ale nejakú poistku nevidím. Upresni, kde vlastne má byť, resp. ako vyzerá.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Pokud jsi se dostal až na vinutí a nic nevidíš, tak tam asi opravdu není. Bývá mezi izolací a vinutím.
StanoBB84
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 21:44    Předmět: Citovat
Celkom na vinutie nie, iba horná vrstva. Ale práve som odkryl ďaľšiu vrstvu a vidím tam nejakú čiernu dosštičku. Asi to bude ono. Len ako to vyhodiť bez poškodenia vinutia Smile)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 21:59    Předmět: Citovat
Ta tepelná pojistka vypadá takto.
Na jejím tělísku je natištěna hodnota (ve °C).
Bývá nahoře primáru (jen pod izolací), výměna je možná.
Někdy je ale úplně vespod, "přivinutá" prim. vinutím - v takovém případě se ale vyměnit nedá Cry
Honza - kokúň
__________________________
