Jaký předzesilovač pro magnetodynamiku SHURE
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 15:45    Předmět: Citovat
Né mezi + a 0 a - a 0
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2011, 21:50    Předmět: Citovat
Jirko, to je nesmysl: když chceš z trafa 2x9V dostat 2x18V, nesmíš použít střední vývod vinutí, jinak to možná nad 1x16V dostaneš, ale, spadne-li napětí v síti o pár procent, už to na této hodnotě neudržíš a neufiltruješ. Jedna z příčin, proč ti to může bručet.
S tímto tráfkem ti nezbude, než jeden konec sekundáru ukostřit, střed nechat v luftě a z druhého konce vytáhnout jednu diodu tam (kladná větev) a jednu opačně (záporná větev). Pak máš šanci po nabití filtračních kapacit dostat napětí kolem +/-30V, to ustabilizuj na +/-18V a bude to.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 11:26    Předmět: Citovat
A hlavně - že o těch trafech "Choboti" píšou, že naprázdno dávají skoro 2násobek - to je údaj naprosto k ničemu, pokud potřebuješ mít nějaké napětí PO ZATÍŽENÍ. Ten údaj o napětí naprázdno nemá sloužit k tomu, aby si to škudliví mamlasové vysvětlovali že trafo můžou používat jako napájecí s vyšším výstupním napětím než je "štítkové", ale že to trafo je "měkké" a je nutno počítat s větším poklesem napětí při zatěžování.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 15:33    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
a zapojit na stabilizátor, aby ty napěťové špičky něco dalšího neodpráskly . .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Zdravím, tak mam novinky.
A) Dneska jsem si na tom zhulil jeden reprák, tím brumem, ale vcelku je mi to jedno, protože druhý sem zhulil už před půl rokem!
B) Ono to bručí pouze pokud je na vstupu připojen ten ,,gamec" když nechám vstup prázdný, tak slyším, že zařízení pracuje (lehce syčí) ale opravdu nebručí.
C) Uplně stejně se to chová jako v bodě B v případě, když nepoužiji zesík, ale přímo na výstup AD MK II napojím telef. Vložku 50R..
D) Došlo mě, že mam u obouch modulů spojené GND, nemůže to vadit? A vlastně mam spojené i + a - a 0, není nutno někde něco oddělit, používám jeden symetrický zdroj pro oba moduly.
Jinak to napětí je opravdu dostačující je tam opravdu 18V jak má být (když měřím + a 0 tak měřák ukazuje 18,5V a když - a 0 tak ukazuje -18,5V).. Nicméně mě toto trafo bylo doporučeno pro stavbu tohoto předzesu doporučen, a tak jsem ho koupil, původně jsem chtěl koupit 2x12V to dávalo 22V před usměrněním, zdálo se mi to oprvadu dost, na to že to žere prd prd 0
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 20:24    Předmět: Citovat
víš co to je zemní smyčka ? . . .
smyčka nemusí být jen na síťových přívodech, ale můžeš si ji vyrobit sám ve špatně propojených komponentech samotného přístroje . . .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 20:29    Předmět: Citovat
Nevím, ale raději mi vysvětli, jak to napravit Smile
Jediné co by mě zajmalo, jak ověřím jestli ten Actidamp funguje jak má, může být přecežejenom někde nějáký problém v tom gramofonu, nemam ho k ničemu vyzkoušený, neboť jsem ho koupil takto na aukru (ten gramo), a předzesilovač nikde žádný nebyl, abych to vyzkoušel.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 20:34    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
až to budeš vědět, hned ti bude jasný kde jsi udělal chybu . . .
prostuduj si to
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Tak už mi nenapínej, a řekni kde sem udělal chybku. Než to omylem rozjebu Very Happy, jako že se mi ulámou drátky apod...
zapojení je následující
 Soubor:  acti.JPG
 Velikost:  29.01 kB
 Staženo:  148 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 21:22    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
máš to celé BLBĚ !
máš tam zení smyčky !!!
počkej namaluji ti jiný obrázek . . .
Naposledy upravil ok1hga dne čt listopad 03 2011, 21:46, celkově upraveno 1 krát.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 21:37    Předmět: Citovat
Ooukey Wink ! Díky..
Možnost A) jestli máš možnost, přihlaš se chvilku na skype..
Možnost B) Budeme to řešit tady
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 21:43    Předmět: Citovat
teď porovnej všechny rozdíly !
 Soubor:  acti_157u.jpg
 Velikost:  32.08 kB
 Staženo:  119 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2011, 23:39    Předmět: Citovat
Tak už to bude na 99,99999999999999999-% snad fungovat..... Ani se mě nechce moc říkat, čím to bylo Embarassed .. Ale smyčkou ne Very Happy ...
Nevím, jak bych to zlehka naznačil. Ale ten gramec je dovežen z německa (I vidlice byla na šuk system, tu jsem musel dát pryč Very Happy ).. Oni němčouři používají trošku jiné zapojení DINka, a já jsem pro 4 oči slepej. A on je zapojený jako GND 3 vývod, a já to napojoval na obal toho DIN, tak jako to mam doma u všech svých zařízení, a tak byl ten gramec celou dobu neuzeměný a tak bodeď by to nebručelo, že Very Happy!!!
Jenže takováto blbost nasere. Protože jsem všechno při zkouškách rozrušil, přeštípal dráty, apod..apod.. A teď musím úplně všechno znova nakabelovat a propojit Smile Nojo za blbosti se hold platí!
Jinak jsem zkoušel dotýkat se drátkama a už mi tam hrál Lučiano Pavaroti normálně Smile... Měl jsem tam zrovna La donna mobile (to jen pro případ že by to někoho zajmalo Very Happy) Heh..
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 8:15    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Němci mají ty DIN konektory určitě dobře, mě by jenom zajímalo jak ty jsi na to tvoje zapojení přišel . . .
studuj a uč se základy . . .
třeba tady konektory DIN
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2011, 11:03    Předmět: Citovat
Tak tak, Jirko, konektory DIN mají ustálené zapojení, které právě prosadili Němci a ti by si nedokázali představit, že by je někdo zapojil jinak.
Čili chybně nebyl zapojený konektor šasi, tu chybu jsi udělal ty.
Když tu trochu pohledáš na fóru, najdeš to i s výkresem.
Ale zopakuji to:
ať už jde o tří-, pěti- nebo sedmikolíkový konektor, zem je vždy na prostřední dutince, resp. kolíku. Tento kontakt má vždy číslo 2. Čísla kontaktů živých jsou zleva 1-2-3 jen u tříkolíkového, pak se přidávaly kontakty do volných míst mezi nimi, jako bys čísloval při druhém okruhu od pozičního výřezu pro klíč, takže u pětikolíkového jdou čísla po sobě 1-4-2-5-3 a u sedmikolíkového 6-1-4-2-5-3-7.
Plášť konektoru se kostří tam, kde nehrozí vznik uzavřené zemní smyčky, nemusí být tedy nutně spojený se signálovou zemí přímo na něm, někdy se nekostří vůbec. Záleží na konkrétním zapojení.
Dál popíšu konektory při pohledu na dutinky otočené výřezem pro klíč směrem dolů.
Tříkolíkový, zleva doprava:
1 - vstup/výstup nízká úroveň (když vstup, tak nízká impedance) nebo levý kanál*)
2 - zem
3 - vstup/výstup vysoká úroveň (když vstup, tak vysoká impedance) nebo pravý kanál*)
*) u stereofonních zařízení někteří výrobci zapojovali kanály opačně, než se přešlo na pětikolík.
Pětikolíkový, zleva doprava:
1 - vstup/výstup nízká úroveň levý kanál (když vstup, tak nízká impedance)
4 - vstup/výstup nízká úroveň pravý kanál (když vstup, tak nízká impedance)
2 - zem
5 - vstup/výstup vysoká úroveň pravý kanál (když vstup, tak vysoká impedance)
3 - vstup/výstup vysoká úroveň levý kanál (když vstup, tak vysoká impedance)
Sedmikolíkový se používal jen zřídka a stejně teď není jeho zapojení důležité.
Strana 5 z 6
